dietmar.du 0 Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 (bearbeitet) Noch ein paar Daten zur LeiterZitat DuisburgWeb.de (genehmigt):<<...Es gab aber die Nachfrage zu Schwingungen, Statik und Belastungen durch Stürme."Ich sagen ihnen, dass auch das einzigartig ist", erklärte Peter Knopf. "Wir haben speziell hierzu das aerodynamische Institut in Aachen mit Untersuchungen beauftragt. Drei Professoren und vier Doktoren haben geprüft. Es werden Hydraulikdämpfer zum Schwingungsausgleich mit Edelstahlverspannung und Messingpendel installiert, wobei die Zugkraft eines Seils allein fast 200 Tonnen besitzt."Die Leiter wird aus Stahl produziert und wiegt circa dreißig Tonnen. Beschichtet wird sie mit echtem Blattgold. Im unteren Bereich ist sie etwa vier Meter breit, am oberen Ende misst sie eineinhalb Meter. Der Durchmesser der beiden Holme beträgt jeweils 40 Zentimeter.Für die Tragwerksplanung des Objekts wurde ein Windkanalversuch an einem Aachener Institut für Aerodynamik durchgeführt. Hierzu wurde ein zwei Meter großes Leiterausschnittsmodell erstellt, um das Schwingungsverhalten zu untersuchen. Jeweils zwei Schwingungsdämpfer am oberen und unteren Ende sorgen für die statische Sicherheit. Die oberen Schwimmungsdämpfer sind Pendelgewichte aus Messing innerhalb der Leiterholme, beide wiegen je 33 Kilogramm. Die beiden unteren Dämpfer sind Hydraulikdämpfer, versteckt in der Deckenkonstruktion des Forum Duisburg. Die Leiter steht auf einer 1,40 Meter dicken Stahlbeton-Bodenplatte und wird unterhalb des Glasdachs durch vier vorgespannte Edelstahlseile zusätzlich gehalten.Die ProduktionProduziert und montiert wird die Goldene Leiter von der Firma Maurer Söhne aus München, einem Spezialunternehmen der Stahlbau-Branche. Die Fertigung erfolgt in Recklinghausen. Die Sprossen werden in einem aufwändigen Laserverfahren geschnitten und anschließend mit den Leiterholmen verschweißt. Die Montage im Forum Duisburg erfolgt in mehreren Segmenten mit einem Autokran. Die Vergoldung der „berührbaren Bereiche“ ist durch eine unsichtbare Lackschicht geschützt...>> bearbeitet 19. Juni 2008 von dietmar.du Zitieren
dietmar.du 0 Geschrieben 19. Juni 2008 Geschrieben 19. Juni 2008 (bearbeitet) Der AM-Server ist wohl abgestürzt. Hat wohl auch heimlich die EM verfolgt bearbeitet 19. Juni 2008 von dietmar.du Zitieren
dietmar.du 0 Geschrieben 22. Juni 2008 Geschrieben 22. Juni 2008 Den vollständigen Pressetext zur "goldenen Leiter" mit weiteren Infos zum Künstler etc. gibt es hier als PDF. Zitieren
Daniel2712 2 Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 Erstmal finde ich das mit der Leiter eine tolle Idee, die wirklich sehr ausgefallen ist. Andererseits bin ich mir nicht sicher ob sie nicht vielleicht die optik des doch sehr schönen Eingangsbereiches zerstören wird, aber mal sehen. Dann gibt's noch neue Bilder von heute:der Teil 'Am Buchenbaum' wurde nun auch eingerüstet und die Fassadenarbeiten werden wohl jetzt beginnen Zitieren
Daniel2712 2 Geschrieben 25. Juni 2008 Geschrieben 25. Juni 2008 hier mal ein Wacker Radlader Die alte Bankenfassade ist nun auch fertig und ohne Gerüst. Sieht aus. Zitieren
