Bauforum24 1.347 Geschrieben 26. September 2006 Geschrieben 26. September 2006 Hunklinger zeigt neue Pflaster-Verlegezangen Hunklinger präsentierte in Nürnberg erstmals zwei Neuentwicklungen bei den Pflaster-Verlegezangen.Der Pflastergreif P0 ermöglicht es mit seinen 120 kg dem Anwender, auch Minibagger ab 1,4 to Einsatzgewicht zum maschinellen Pflastern einzusetzen. Dieses Gerät stellt jetzt auch eine neue Alternative für all diejenigen Verleger dar, die nur eine geringe Menge Betonpflaster legen oder nur ein begrenztes Budget für Investitionen haben. Es können alle Sorten Betonpflaster sowie alle am Markt erhältlichen Steinlagenformate damit verlegt werden. Die Funktion Verschieben von Steinen in den Versatz ist ebenso integriert, wie die Abdrückeinrichtung ADE. Letztere sorgt für ein durchgehend gutes Fugenbild, weil die Steine während des Ablegevorganges nach unten gedrückt werden. Führungen auf Polyamid, verschleißfreie Gelenkbuchsen sowie zwei Hydraulikölfilter sind bei Hunklinger bei allen Verlegezangen Standard und sorgen dafür, dass diese Geräte wartungsfrei sind. Der Pflastergreif P0 ist in zwei Ausführungen erhältlich. Der P0 profi ist die vollautomatische Version. Mit seinem vollhydraulischen, patentierten Steuerblock lassen sich alle Bewegungen der Greifzange samt Drehmotor mit zwei Steuerkreisläufe bedienen. Am Bagger ist dies der Löffelzylinderkreislauf sowie die Zusatzhydraulik. Der P0 semi ist ohne Drehmotor und automatischen Steuerblock auch ein gefragtes Gerät für herkömmliche Verlegemaschinen. Der Pflastergreif P01, die zweite Neuentwicklung, stellt die Lösung eines in der Praxis nicht selten auftretenden Problemes dar. Als absolute Marktneuheit gilt der Aufbau der Konstruktion der Greifzange. Diese besteht aus jetzt zwei zueinander verwindbaren Hauptwangen, die dafür sorgen, dass windschiefe und ungerade Steinlagen wieder gegriffen werden können. Bereits während dem Aufsetzen der Verlegezange auf das Steinpaket passt sich diese der Oberfläche automatisch an. Pflasterverleger kennen das Problem, wenn der Untergrund, auf dem die Palette abgestellt wird, stark uneben ist oder instabile Paletten für eine Verformung der obersten Steinlage sorgen, die dann mit herkömmlichen Verlegezangen nicht mehr geklemmt werden können. Dieses Problem hat Hunklinger mit dem neuen P01 gelöst. Bei den Steingreifern S100 und S400 wurde in Nürnberg vor allem das breite Einsatzspektrum über das Prinzip "auswechselbare Greifbacken" vorgeführt. Mit unterschiedlichen Spezialbacken und ein und derselben Maschine wurden Bordsteine gesetzt, ganze (sogar zwei) Palettenlagen Rasengittersteine gelegt und schwere L-Steine / Winkelsteine bewegt. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind das Setzen von Palisaden, Treppenstufen, Rinnensteinen, Granitblöcken, U-Kanäle, Bruchsteine und sogar Findlingen. Auch Trockenmauern können damit erstellt werden. Und das alles mit nur einem Grundgerät. [Fotos: Hunklinger] Zitieren
