Bauforum24 1.350 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 Die Neuson-Produktpalette wird wieder um zwei Maschinen erweitert. Zu den bestehenden 15 Modellen von Raupen- bzw. Mobilbaggern zwischen 1,4 und 12 Tonnen kommen der Neuson 803 sowie der Neuson 1404 hinzu. Nun hat Neuson auch in der 800kg-Klasse einen Kompaktbagger: Er besticht durch seine geringe Breite von nur 700 mm. Somit eignet er sich für Renovierungen im Haus, da er problemlos durch Innentüren fahren kann sowie die Gummiketten keine Schäden an Böden hinterlassen.Wie bei Neuson schon bekannt, wurde auch beim neuen 803 ein leistungsfähiger 3-Zylinder-Yanmar -Dieselmotor eingebaut. Es werden Motoren mit etwas größerem Hubraum eingesetzt und dafür mit reduzierter Drehzahl betrieben. Das Resultat ist ein Dieselmotor mit Kraftreserven, einem ausgewogenen thermischen Haushalt sowie einer niedrigen Lärmemission. Ein perfekter Servicezugang ist durch die aufklappbare Sitzkonsole beim 803 gewährleistet. Besonderes Augenmerk wurde auf die Leistung der Zusatzhydraulik gelegt. Dadurch, dass sich der Anschluss der Zusatzhydraulik am Hubarm befindet und durch die hohe hydraulische Leistung ist ein problemloses Anschließen von Hydraulikhämmern möglich.Der Neuson 1404 ist der neue Kompaktbagger in der 1,5-t-Klasse. Da das Gesamtgewicht des Baggers deutlich unter 1500kg liegt, läßt er sich leicht transportieren. Optional ist der 1404 auch mit Kabine erhältlich. Unter seiner Motorhaube befindet sich ein Yanmar -3-Zylinder Dieselmotor, der den EPA II-Vorschriften entspricht. Optional ist bei diesem Kompaktbagger ein von 990mm auf 1300mm ausfahrbares Teleskopfahrwerk erhältlich. Die Maschine garantiert somit noch höhere Hubkräfte und Standfestigkeit, ohne dass der Bagger an Wendigkeit verliert. Sowohl der Neuson 803 als auch der 1404 sind mit einem Nackenzylinder ausgestattet und verhindern dadurch Beschädigungen am Hubarm durch etwaige Grabwerkzeuge. Daher auch für ungeübte Fahrer passend.[Foto: Kramer-Neuson] Zitieren
803 0 Geschrieben 11. Januar 2009 Geschrieben 11. Januar 2009 ich habe selber einen 803.der ist echt stark.kein wunder mit seinen 18ps. Zitieren
Terra Gator 9 Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 hier mal 3 Bildchen von einen 1404´er. Zitieren
