Bauforum24 1.486 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 (bearbeitet) Immer mehr Auftraggeber fordern Nachweise über die Qualität der ausgeführten Arbeiten. Dies gilt insbesondere für den Kanal- bzw. Rohrleitungsbau. Trotz steigender Qualitätsforderungen muß der zeitliche und ökonomische Aufwand klein gehalten werden. Bei einer 500-m-Kanalbaustelle mit einer Grabentiefe von 2 m über dem verlegten Rohr beträgt der geschätzte Verdichtungsaufwand ungefähr 24 Stunden. Angenommen wurde hier der Einsatz einer BOMAG-Rüttelplatte mit 575 kg auf Frostschutzmaterial. Während dieser Zeit können im Graben nur teilweise Arbeiten fortgeführt werden. Unter Umständen müssen Arbeiten umständlicher ausgeführt oder gar unterbrochen werden. Die Produktivität der Gesamtbaustelle sinkt. Dabei ist der Einsatz einer Rüttelplatte durchaus wirtschaftlicher zu gestalten. Wenn der Bediener der Rüttelplatte zu jeder Zeit über den Verdichtungsgrad informiert wird, besteht die Möglichkeit, die Anzahl der Überfahrten um bis zu 25 % zu reduzieren. Je nach eingebautem Material ist die optimale Verdichtung schon deutlich früher erreicht als bei den 8-10 Überfahrten, die vorgegeben wurden. Neben dem unnötigen Zeitaufwand kann auch die unerwünschte Überverdichtung entstehen. Sowohl zu wenig, als auch zu viel Verdichtung sind unerwünscht. Bomag hat den BOMAG ECONOMIZER entwickelt, mit dem laut Hersteller das Erkennen des optimalen Verdichtungszeitpunktes für den Bediener möglich wird. Auf der Rüttelplatte wird ein Anzeigeinstrument platziert, mit dem zu jedem Zeitpunkt der Verdichtungsfortschritt ermittelt werden kann. Mit steigender Anzahl an aufleuchtenden LED's erkennt der Bediener eine permanente Verdichtungszunahme. Die Anzeige signalisiert das Ende der Verdichtung mit dem Aufleuchten der roten LED. Erreicht der Boden aufgrund von Wassergehalt, Zusammensetzung etc. diese hohen Steifigkeitswerte nicht, erkennt der Rüttelplattenbediener dies durch keine weitere Zunahme an leuchtenden LED's. Sollten jedoch Fehlstellen in der Schüttung vorhanden sein, kann dies während des Verdichtens erkannt werden. Eine sofortige Behebung zu diesem Zeitpunkt ist deutlich günstiger als nach Fertigstellung der Arbeiten. Mit dem BOMAG ECONOMIZER kann sich der Bediener während der Verdichtungsarbeiten über die Qualität der ausgeführten Verdichtungsarbeit einen Überblick verschaffen. Die Bedienung des Systems ist einfach. Beim Starten des Motors ist das System mit Erreichen der Arbeitsfrequenz der Maschine sofort einsatzbereit. Bei einem Kies-Sand-Gemisch Korngröße 0-56, Wassergehalt von 4,5 % und einem Schluffanteil von ca. 16 % konnte ein Ev2-Wert von 180 MN/m² dargestellt werden.Der BOMAG ECONOMIZER verfügt über einen Messfühler am Erregergehäuse, um die erforderliche Kenngröße aufzunehmen. Die Aufbereitung der Messwerte durch die Recheneinheit ist ebenso möglich. Durch die hohe Anzahl an zu verarbeitenden Informationen in der erforderlichen Zeit wird eine Darstellung der Bodenssteifigkeit in Echtzeit möglich. [Fotos: BOMAG] bearbeitet 18. September 2006 von Bauforum24 Zitieren
