Bauforum24 1.348 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 Erstmals in Deutschland präsentierte JCB auf der GaLaBau den Microbagger 8008. Der kleine Bruder der beiden JCB Micro und Micro Plus wiegt 840 kg und wird von einem 9,5-kW-Motor (12,7 PS) angetrieben.Wie der Micro hat der JCB 8008 einen Unterwagen variabler Breite, so dass er durch eine Norm- oder Gartentür passt. Die Spurweite beträgt bei eingezogenem Unterwagen 700 mm, ausgefahren liegt sie bei 865 mm und gewährleistet eine gute Standsicherheit.Beim Ausleger wurde durch Verwendung eines Rohrauslegers Gewicht eingespart. Alle Hydraulikschläuche werden wie bei der aktuellen Minibagger-Baureihe 8014 bis 8018 sicher durch das Innere der Auslegerkonstruktion verlegt. Der 8008 hat mit 1.690 mm die größte Grabtiefe in der 800-kg-Klasse und besitzt eine Reichweite am Boden von 3.110 mm. Die kompakte Maschine kann auch mit JCB-Hydraulikhämmern, einem Erdbohrer und mit verschiedenen Löffeln ausgerüstet werden. Der Microbagger wird auch mit Planierschild geliefert. Durch die intelligente Konstruktion mit Doppelkante kann das Schild umgedreht werden, wenn es abgenutzt ist oder eine Kante beschädigt wurde. Dadurch kann die Lebensdauer verdoppelt werden.[Foto: JCB] Zitieren
