Bauforum24 1.491 Geschrieben 15. September 2006 Geschrieben 15. September 2006 New Holland setzt auf "Tool Carrier" KonzeptDie Produktpalette der Compact Line von New Holland wird seit kurzem durch die neuen kompakten Radlader der Baureihe ?TC" (Tool Carrier) weiter verstärkt. Die neue TC-Serie umfasst die vier Modelle W50TC, W60TC, W70TC und W80TC mit Motorleistungen von 40 kW (54 PS) bis 56 kW (76 PS) und Einsatzgewichten von 4,8 bis 5,9 Tonnen. Bis auf den W50TC sind die TC-Modelle auch in einer ?High-Speed"-Version verfügbar, die einen schnellen Ortswechsel von einer Baustelle zur anderen mit einer Fahrgeschwindigkeit bis maximal 35 km/h erlaubt. Bei der neuen TC-Serie handelt es sich nicht um eine einfache Weiterentwicklung, sondern um eine komplett neue Serie, bei der die herkömmliche Z-Kinematik durch eine völlig neuartige Hubgeometrie im ?Monoboom"-Design ersetzt wird. Bei der neuen Kinematik sind Kippzylinder für die Schaufel und Hubzylinder für die Ausrüstung unter dem Hubrahmen positioniert und garantieren so eine umfassende Sicht auf die Ausrüstung und die Schnellwechseleinrichtung. Diese spezielle Bauweise erlaubt deutlich schnellere und dabei sichere Werkzeugwechsel. Darüber hinaus werden gerade auf engen Baustellen mit wenig Raum zum Rangieren ausgesprochen präzise Arbeitsbewegungen beim Verladen und Positionieren von Material möglich.Neue Kinematik für maximale LeistungDer verwindungssteife, präzisionsgeschweißte Ladearm in Kastenbauweise und die verstärkte Rahmenabstützung können nun erheblich größere Belastungen aufnehmen und sorgen bei einer besseren Haltbarkeit für noch höhere Ausbrechkräfte und größere Reichweiten. Die Werte für die Kipplasten der neuen TC-Serie zählen dabei im Vergleich zu Radladern gleicher Größe mit zu den besten im Wettbewerb.Im Hebebetrieb mit der Ladegabel liegt die Abweichung über den gesamten Hubbereich unter ±1º und garantiert so schnellere Ladespiele und minimiert Materialverluste.Mit angebauter Ladeschaufel erlaubt die Monoboom-Kinematik bei allen Modellen einen Ankippwinkel von 52,5°. Die Schaufel kann außerdem komplett nach unten abgekippt werden, was ein Versäubern entlang von Hindernissen oder Wänden erheblich erleichtert und die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes insgesamt deutlich erhöht und damit die Wirtschaftlichkeit verbessert.Die neuen Baugruppen für den vorderen und hinteren Rahmen wurden verstärkt und garantieren eine höhere Lebensdauer.Vielseitige EinsatzmöglichkeitenDie neue TC-Serie bietet mit ihrer größeren Einsatzflexibilität einen größeren Kundennutzen in einem breiten Spektrum von Einsatzfeldern, die von Tiefbau über Hochbau, Garten- und Landschaftsbau bis hin zum Agrarbereich und zum Materialumschlag reichen.Neben einer großen Auswahl verschiedener Ausrüstungen, die verschiedene Leichtgutschaufeln, eine Felsschaufel für schwere Einsätze, 4-in-1-Schaufeln und Ladegabeln umfasst, ist nun auch ein breites Angebot von verschiedensten Anbaugeräten verfügbar. Das Angebot umfasst unter anderem Betonmischer, Schneepflüge, Grabenfräsen, Erdbohrer, Tieflöffel-Grabvorrichtung, Kehrmaschinen, Ballengabeln für den Agrareinsatz, Industriegreifer, Räumschilde, Schneefräsen und viele weitere Optionen, die praktisch die richtige Ausrüstung für jeden denkbaren Einsatz bieten.Alle Anbaugeräte entsprechen den neuen Normen für Schnellwechsler aus dem New Holland Kompaktladerprogramm. Der Gerätewechsel kann blitzschnell und kinderleicht per Schalterdruck erledigt werden, ohne die Kabine zu verlassen. Der hydraulische Schnellwechsler wurde komplett überarbeitet und verstärkt. Der Fahrer hat jederzeit eine umfassende Sicht auf den Kupplungsvorgang und kann sich mit einem Blick davon überzeugen, dass Schnellwechsler und Ausrüstung sauber verriegelt sind.Für den Anbau von Geräten mit eigenem Antrieb ist als Standardausrüstung eine dritte hydraulische Funktion vorinstalliert. Ein zusätzlicher Druckspeicher liefert reichlich Hydraulikleistung für den Schnellwechsler und garantiert schnelle und einfache Gerätewechsel.Bedienkomfort für wirtschaftliches ArbeitenDie vollständig geschlossene ROPS/FOPS-Kabine wird aufgrund ihres großzügigen Platzangebotes zu den besten im Wettbewerb gezählt und bietet für den Fahrer reichlich zusätzlichen Stauraum.Die schmalen Trägerelemente erlauben eine nahezu unbehinderte 360°-Rundumsicht und sorgen so für einen sicheren Betrieb und produktives Arbeiten. Die Anordnung der Bedienelemente wurde ebenfalls überarbeitet und vereinigt nun alle Hauptsteuerfunktionen in einem Joystick. Für zusätzliche Bequemlichkeit sorgt eine neigungsverstellbare Lenksäule.Wie bei allen New Holland-Geräten sind Fahrersitz, Lüftung, Heizung und Bedienelemente auf höchsten Bedienkomfort ausgelegt und können vom Fahrer an seine Bedürfnisse angepasst werden.Kabine und Motorraum sind durch den Lufteinlass deutlich getrennt. Die Kabine wird so wirksam vor Lärm, Hitze und Vibrationen geschützt. Eine zentrale Knickrahmenlenkung und eine Hinterachse mit pendelnder Aufhängung garantieren ein sicheres Fahrverhalten auch in schwerem Gelände und auf engen Baustellen.Kraftvolle und umweltfreundliche MotorenAlle Modelle werden entweder durch Deutz Saug- oder Turbomotoren der Baureihe F4M2011 angetrieben. Die Motoren dieser Serie sind bekannt für ihre gute Kraftstoffverwertung und ihre niedrigen Geräuschemissionen und Abgaswerte. Für den Antrieb sorgen Planetenachsen mit außen liegenden Reduktionsgetrieben. Die Frontachsen sind standardmäßig mit Selbstsperrdifferentialen ausgerüstet. Damit verfügt die neue TC-Serie über einen äußerst robusten und effizienten Antriebsstrang, der einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb garantiert.Der Zugang zu Motor und Hydraulik erfolgt über weit öffnende Hauben, die einen einfachen und schnellen Zugang zu den Wartungspunkten erlauben. [Foto: CNH] Zitieren
