Hallo zusammen,
hat schon einer von euch den neuen PC 240-8 getestet? Ich bin gestern mal drin gesessen, dabei ist mir aufgefallen, dass der Lüfter mit der Motordrehzahl hoch geht, haben die jetzt keinen geregelten Lüfter mehr? Das heisst ja, dass die immer mit voller Lüfterdrehzahl fahren.... sad.gif
Der Motor sieht aus wie der Cummins QSB 6.7, steht aber Komatsu drauf. Arbeiten die zusammen?
Bilder gibts nächste Woche - hoffentlich.
Kette
hi kette,
ich habe den bagger noch nicht gesehen und bin gespannt auf die fotos klatsch.gif
zu deiner frage mit dem motor, das ganze nennt sich branding und wurde bzw. wird noch von cat gemacht. die bauen teilweise einen mitsubishi ein und schreiben cat drauf. eigentlich nichts schlimmes, nur denke ich sollte man ehrlich sein.
Ähäm, wann hatten die denn mal einen geregelten Lüfter bei Komatsu Baggern? Bei unserem PC210-6 gibts da auch nichts geregeltes, bei dem 340-7 wär mir da auch nichts aufgefallen. Der Lüfter wird über einen Riemen ganz normal angetrieben. Was will man da regeln? Beim Radlader macht das ja Sinn, aber wofür bei einem Bagger?
Mit dem Bagger arbeitest Du mit Vollgas, also dreht der Lüfter auch immer volle Pulle, also volle Lüfterleistung und es sollte dem kleinen nicht zu warm werden.
Beim Radlader brauchst Du schon einen geregelten (Visko oder Hydraulisch angetrieben meistens), da arbeitet man ja nicht immer mit Vollgas, Lüfter muss aber trotzdem volle Pulle arbeiten.
MfG
Horst bearbeitet von Horst Delmen
Wozu man einen geregelten Lüfter braucht ist doch klar, die Temperaturen ändern sich. Im Winter habe ich -20°C und im Sommer +40°C und wenn ich im Bagger sitze kann er bei 25° langsamer drehen und somit weniger Lärm machen als im Hochsommer in Südspanien. Zudem habe ich mehr Leistung zum Arbeiten. Seit dem ich Bagger mit geregeltem Lüfter fahre, habe ich keine Lust mehr auf einen mit ungeregeltem Lüfter zu steigen, die sind mir einfach zu laut. Technisch muss es nicht unbedingt ein geregelter Lüfter sein aber für den Komfort ist es sicherlich besser.
Kette
Ich hatte noch nie Probleme mit unseren ungeregelten Lüftern im Bagger.
Wir arbeiten mit Aussentemp. von +60 °C bis -15 °C, noch nie wurde der Motor zu Warm.
Mehr Leistung? Hm, so ein Lüfter der über den Riemenantrieb läuft braucht beim PC210 (z.B.) mit Sicherheit keine 20PS, da braucht wahrscheinlich die Klimaanlage mehr. Mag beim Minibagger wohl was ausmachen, aber bei einem 20 to. Gerät (oder größer) kann ich mir das kaum vorstellen das da extrem viel Unterschied ist. Zudem funktioniert das ja auch nicht wie beim PKW, wenn Du den Lüfter oder die Klima beim Bagger ausstellst liefert die Hydraulikpumpe ja nicht mehr Liter oder Druck, also auch nicht mehr Leistung.
Über die Lautstärke kann ich mich bei unserem 210-6 und 340-7 auch nicht beklagen, Tür zu - Radio an, da hör ich mehr Motor und Hydraulik als Lüfter.
Welchen Bagger fährst Du zur Zeit Kette, und wie lange bereits?
MfG
