Gast Liebherr-Fanat Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 Da werden die Pendelachsen gesperrt sowol auch die Achse Selbst so dass die Räder nicht mal mehr Drehen Können. Find das auch sehr Ungünstig da es sehr im Arbeitsablauf stört und die Maschine dadurch nur noch bedingt Einsetztbar ist. Der hier in Meiner nähe läuft zB Ausschlieslich im Knal-und Straßenbau und wie in Diesem Fall beim Beseitigen von Abbruchmaterial an einem Gleisttück am hiesigen Bahnhof. Werde dort Morgen denn im Anschluss auch vorbeischauen da dort auch noch ein Mecalac sein soll. Hab übrigens erfahren dass die Firmi dem der Galmac Gehört auch noch einen Pignon hat der allerdings nur noch auf dem Firmenhof vor sich hin rostet. Zitieren
Ruston Bucyrus 3 Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 So ein Unikat habe ich dank oltimer remus Hilfe auch mal bestaunen dürfen. Es ist ein Pignon 14 C.Gruss Roger Zitieren
gradall1000 1 Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 Hallo Kollegen,ich komme nochmals auf den PINGON 14H zurück. Meines Wissens war das eine französische Maschine. Bei uns in der Nähe hatte PFISTER, Bauunternehmung, Horgen so ein Ding. Ehrlich gesagt mag ich mich nicht mehr erinnern, ob beim Schwenken sogar die angehobenen Räder drehten.Was könnte wohl die Motivation für eine solche Konstruktion gewesen sein? Zuerst sicher mal die Tatsache, dass es in Frankreich viele Konstruktionsbüros gab, die zu den produzierenden Betrieben nur ein Auftragsverhältnis hatten. Diese "ausgelagerten" Konstruktionsabteilungen standen untereinander in harter Konkurrenz, und mussten sich durch Ideen differenzieren. Diese Situation verlieh offenbar der Phantasie Flügel.Weiter könnten Kostenüberlegungen eine Rolle gespielt haben, da dieser "Mobilbagger" keine Drehdurchführung braucht, und da Fahr- und Schwenkbewegung wahrscheinlich von demselben Antrieb wahrgenommen werden.Auch einen MECALAC konnte ich kürzlich mal bei Strassenreparaturarbeiten beobachten. Die Maschine kann auf engstem Raum vielfältige Arbeiten ausführen, steht dan aber schon besser auf festem Grund, wie weiter oben erwähnt.Gruss, Beat Zitieren
swiss-kobelco-driver 5 Geschrieben 5. September 2006 Geschrieben 5. September 2006 (bearbeitet) Beat die Räder drehen mit beim Schwenken , dieses System hat man auch mal bei Menzi Muck studiert um evtl. etwas ähnliches zu bauen .Gruss Manuel bearbeitet 6. September 2006 von swiss-kobelco-driver Zitieren
