Stefan 241 Geschrieben 19. September 2006 Geschrieben 19. September 2006 (bearbeitet) Hier ein paar Bilder vom Brückenuntersichtsgerät: Als Lkw kann das Gerät schnell zwischen den einzelnen Einsatzorten wechseln. Auf einem Bahnübergang oder ähnlicher Stelle kann es dann eingegleist und mittels hydraulischem Schienenfahrwerk zur Einsatzstelle gebracht werden. Manch ein Bewohner traute seinen Augen nicht, als plötzlich ein Lkw auf den Eisenbahnbrücken stand Aus dieser Perspektive wird man die Brücken wohl selten zu sehen bekommen. bearbeitet 19. September 2006 von Stefan Zitieren
Mike7462 0 Geschrieben 19. September 2006 Geschrieben 19. September 2006 Hallo Stefan,schöner Bildbericht,mach weiter so!Frage:Was wird dort an der LST Technik (Signaltechnik) gemacht,was ist alt vorhanden und gibt es dort ein ESTW?Kannst Du das mal Dokumentieren?Auch mit Bildern!Das wäre nett!GrußMike Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 19. September 2006 Geschrieben 19. September 2006 (bearbeitet) Mein jetztiger Kenntnisstand ist, daß die gesamte Signaltechnik neu gemacht wird und in einem Containerstellwerk im Bahnhof Freudenstadt untergebracht ist - also nichts nostalgisches Da wird übrigens künftig die AVG (Stadtbahn aus Karlsruhe) verkehren. bearbeitet 19. September 2006 von Stefan Zitieren
Cat5080 3 Geschrieben 24. September 2006 Autor Geschrieben 24. September 2006 Das is ja ein Ding,ja wohne 200 m vom Stockerbachviadukt entfernt.Wann werden die Arbeiten ausgeführt.Kanns ja mal bei mir vorbeischauen wenn du Zeit hast.Nach Feierabend.Gruß Achim Zitieren
Stefan 241 Geschrieben 24. September 2006 Geschrieben 24. September 2006 Wir werden bis Ende Oktober bei Eutingen drei Berührungsschutze montieren, ebenfalls bis Ende Oktober an den Viadukten die Oberleitungsmasten und danach bei Freudenstadt noch einmal drei Berührungsschutze. Melde mich dann PN wenn ich wieder runterfahre. Ich werde hier unsere Arbeiten vorstellen, vielleicht kannst du auch mal ein bißchen zum Gleisbau schreiben. Im Schwarzwälder Boten und in der Südwestpresse waren Artikel über unsere Aktionen an den Brücken drin. GrußStefan Zitieren
