Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
Ich hätte da als Neuling mal eine Frage und zwar: Wie geht Baggerfahren? Also ich meine, was passiert, wenn ich welchen Hebel in welche Richung betätige. Ich bin mir sicher ihr könnt mir da weiterhelfen
Gruß: Stefan
Linker Joystick:
Vor / Zurück => Stiel vor / zurück
Links / Rechts => Drehen
Rechter Joystick:
Vor/Zurück => Ausleger Heben/Senken
Links / Rechts => Löffel Öffnen/Schliesen
Und die Beiden Hebel davor sind zum Fahren.
Etwas ausführlicher: Bei den größeren Baggern gibt es 2 Hydraulik-Kreise.der Vorsteuerkreis mit ca.20-40 Bar Druck und den Arbeitskreis mit Herstellerspezifischen Druck,meißtene ca.320-350 Bar.Mit den Joysticks drückst du ein Ventil.Damit öffnest du den Ölstrom zum Steuerblock.Dort wird dann ein Steuerschieber betätigt,der dann den Ölstrom zu den Zylindern freigibt.
Man arbeitet mit 2 HY.-Kreisen um eine feinfühligere und effektivere Steuerung zu erhalten.
Bei Minibaggern wird die Hydraulick meißtens direkt gesteuert und deswegen sind da die Bewegungen ruckartiger....
Die Pedalerie in Mobilbaggern am Beispiel LIEBHERR A904C
Links die Zwei Pedale sind für den Verstellausleger,bzw. Anbaugeräte z.B. Hammer,Zange usw.
daneben ist die Schwenkwerksbremse,wird selten benutzt,da per Joystick gegengesteuert wird.
Rechts vom Lenkrad ist die Farhwerksbremse und daneben das Fahrpedal.
Zum Teil sind einige Hebel und Pedale mit mehreren Funktionen belegt,die dann durch betätigen von Schaltern aktiviert werden.
Ich hoffe das ich zumindest grob die Funktionen erklären konnte
Hans
Hallo zusammen
Hallo Hans!
Danke für die ausführliche Erklärung! Jetzt habs sogar ich verstanden! klatsch.gif
Gruß: Stefan
