olli 0 Geschrieben 27. August 2006 Geschrieben 27. August 2006 Hallo,ich arbeite mit einem PW160, ca 1600 Std. und hab von Anfang Spiel in den Lamellenbremsen.Er hat beim baggern einfach keinen festen Stand wie bei anderen Maschinen (Liebherr).Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Maschine?Ist das normal so durchgerüttelt zu werden? Gruß Olli Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 27. August 2006 Geschrieben 27. August 2006 Ich weiß nicht wie die neue ZF-Achsen bei die neuen Liebherr und Cat-Mobilbagger sind, aber bisher hatten auch die alte ZF-Achsen spiel auf die Bremsen, daher wurden auf die Hinterachse auch immer Trommelbremsen montiert, weil diese Spielfrei sind. Zitieren
aalleexx 0 Geschrieben 28. August 2006 Geschrieben 28. August 2006 Ich weiß zwar nicht wie ein LIEBHERR-BAGGER gut steht ( vielleicht mit Bodenanker ).Gruß Alex Zitieren
olli 0 Geschrieben 28. August 2006 Autor Geschrieben 28. August 2006 Ich arbeite nicht erst seit gestern mit Mobilbaggern.Wenn´s beim PW 160 nicht so heftig wäre, hätte ich euch nicht um Infos oder Ratschläge gefragt.Gruß Olli Zitieren
Berti 1 Geschrieben 28. August 2006 Geschrieben 28. August 2006 Hallo olli!Kenne das auch mit dem spiel in den bremsen:Aber da wirst wohl nicht viel machen können! Hatte das auch schon malan meinen 902 lit, und die haben dann gesagt das einzige was man da machenkönnte wäre dann,( wie The-cat-man schon sagte) Trommelbremsen ran zubauen! Und das wird dann wohl auch recht kostspielig!Gruß Berti Zitieren
