Nun ist es amtlich: Bis auf die Verkaufsfläche hat man sich geeinigt wo das Gebäude für das neue Einkaufscenter " Forum Mönchengladbach " stehen soll. Die Viersener Straße wird gekappt und der Verkehr wird über die Steinmetzstraße geleitet. Die Steinmetzstrasse wird im bereich des neuen ECE Gebäudes in einen 11 Meter Tiefen Tunnel verlegt. Hier zwei Goggle earth Bilder für eine bessere Übersicht.
Jetziger Zustand mit der noch zu befahrenden Viersener Straße
Die Blaue Markierung zeigt den endgültigen Grundriss des neuen Einkaufscenters. Den ungefähren Tunnelverlauf erkennt man an der Roten Markierung.
  • 11 months later...
Einen Schritt weiter
Man ist wieder einen großen Schritt weiter beim Projekt " ECE Forum Mönchengladbach ". Bereits alle nötigen Grundstücke wurden gekauft und die Planungen werden immer konkreter. Auch die Planung für den Straßentunnel werden immer Deutlicher.
Die bereits vorhande Theatergalerie neben dem geplanten ECE Center wird integriert und sogar noch nach vorne und nach oben gebaut. Das heißt von 3 Stockwerken auf 5 Stockwerke.
Links und Rechts vom Standort bestehen bereits 2 Parkhäuser. Durch den Bau eines Parkdecks auf dem ECE Center wird nach Bauende die Parkfläche auf rund 500 Stellplätze steigen. Autofahrer sollen später ohne Probleme alle 3 Parkhäuser durch EINE Einfahrt erreichen können.
Hinzu kommt die Verbindung von 1000 Linienbussen pro Tag. Auch der nahe Hauptbahnhof wird dazu beitragen das die Besucher kommen werden.
Bereits ab 2010 soll der neue Straßentunnel in Betrieb gehen. Das wieder rum heißt das bereits 2008 mit dem Bau begonnen werden muss. Bevor dies aber geschieht, müssen sämtliche Ver,- und Entsorgungsleitungen umgelegt werden, die in der geplanten Tunneltrasse liegen.
Ausschreibungen für den Tunnel, Abbruch des Theaters sowie den Neubau vom ECE Center werden sicherlich bald veröffentlicht werden.
Sobald es neue Informationen gibt werde ich Sie hier bekannt geben.
D.
  • 4 weeks later...
ECE Forum Mönchengladbach - Fassadenwettbewerb abgeschlossen – Baubeginn im Herbst 2008
Gestern wurde in der Örtlichen Presse bekannt gegeben, das der Wettbewerb für die Fassade des ECE Center „ Forum Mönchengladbach „ beendet ist. Sieger ist der Kölner Architekt Professor Gernot Schulz. Passend zu seinem Heimatort hat er bereits in Köln am Rhein Center das auch ECE betreibt, die Fassade entworfen.
Die neue Fassade für Mönchengladbach ist eine Front aus Glas. Aber nicht einfach nur Glas von oben bis unten oder von links nach Rechts. Die Fassade besteht aus einzelnen Glasfliesen. Diese unterscheiden sich eindeutig in der Farbe sowie in der Größe. Nachts werden die Fliesen in unterschiedlichen Farben aufleuchten. Und das beste daran ist die Herstellung aus Altglas.
Außerdem wurde gestern der Offizielle Baubeginn bekannt gegeben. Startschuss ist Herbst 2008. Begonnen wird mit dem Abbruch vom Finanzamt sowie dem Stadttheater
Gleichzeitig beginnt im Frühjahr 2008 die größte Innenstadtumbaumaßnahme in der Stadtgeschichte:
  • Komplette Straßenzüge werden Neu bzw. umgebaut
  • Von 2 auf 4 Fahrspuren erweitert
  • Zusätzliche links und Rechts abbiege Spuren
  • Neubau einer Fünf [!!!] armigen Kreuzung wo derzeit noch ein großer Kreisverkehr ist
  • Umbau einer Bahnbrücke mit Tieferlegung und Verbreiterung der Fahrbahnen
  • Neubau von einem 11 Meter Tiefen Straßentunnel
  • Gesamtkosten aller Tiefbaumaßnahmen 35 Millionen Euro.
Doch das ECE Center ist nur ein Grund für den nötigen Umbau der Verkehrflächen. Auf dem alten Güterbahnhofgelände gegenüber Media Markt entsteht ein Fachmarktzentrum mit Kleingeschäften, Real, Roller und einem Baumarkt. Hier wird die Tiefe der Baugrube beim jetzigen Stand ca. 10 Meter betragen.
Hier die ENDGÜLTIGEN Daten für das ECE Center:
  • Verkaufsfläche 26.500 m²
  • 90Shops zwischen 50 und 3000 m²
  • Eröffnung Frühjahr 2011
  • Mischung aus ein Drittel Inhabergeführte Fachgeschäfte
Das war es erstmal wieder mit Infos. Sobald die ersten Bauarbeiten beginnen, werde ich dieses Thema als Leitthema verwenden, und zu jedem Bauprojekt einen eigenes Thema starten die dann hier verlinkt werden,. bearbeitet von Mr_Jay-X
  • 3 years later...
Alles was ich hier geschrieben habe wurde verworfen!
MFI heisst der neue Investor und es wird keinen 11 Meter Tiefen Tunnel geben und es wird ein Center mit 20 - 30 Tausend m² Fläche werden!
Nach problemen wegen Ausschreibungen und anderen sehr kurisosen Dingen ist ECE ausgestiegen bzw der Mitstreiter MFI hat sich durchgesetzt.
Start für den Abbruch ist im Frühjahr 2012! Jahrelange verzögerungen sind hier zustande gekommen was in Mönchengladbach leider standard ist!
Bereits im Januar 2012 wird ein großes Containerdorf aufgebaut mit hochwertigen Ladencontainern da bereits zum 31.12.2011 viele Läden in der jetzigen Theatergalerie ihre Kündigung erhalten haben.
Die Theatergalerie ist eine kleine Ladenpassage die für den Neubau weichen muss und teilweise mitintegriert wird.
Ich bin gespannt was bei rum kommt aber ganz ehrlich: Ich glaube inzwischen erst an dies alles wenn der erste Bagger anrückt!
Dennis
