Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.319
Trimble GCS600 Grade Control System für Bagger
Die bereits im Intermat Video von Trimble vorgestellte Maschinensteuerung GCS 600 (siehe dazu Bauforum24 INTERMAT Report) ist nun auch über das offizielle Vertriebsnetz erhältlich.
Das für Aushubarbeiten, Graben-, Böschungsaushub und Profilierungsarbeiten konzipierte Trimble® GCS600 ist laut Aussage des Herstellers ideal für die Baustellenerschließung durch Bauunternehmen, die ein flexibles, wirtschaftliches und besonders bedienerfreundliches Maschinensteuerungssystem zur Erhöhung der Produktivität und der Rentabilität am Bau wünschen.
Das Trimble GCS600 Grade Control System für Bagger wird als ein flexibles Einstiegsprodukt mit vielseitigen Funktionen vorgestellt, das auch auf kleine Tiefbauunternehmen, die Baustellenerschließung und Aushubarbeiten zugeschnitten ist. Das Trimble GCS600 ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet, z. B. für den Aushub von Baugruben, Fundamenten und Gründungen, Gräben mit Längsgefälle, den Böschungsaushub sowie für den Profilaushub für Kanäle und Böschungen. Das System bietet Bauunternehmen die erforderliche Kontrolle für Aushub- und Profilierarbeiten.
Das Trimble GCS600 wurde für Bauunternehmen entwickelt, die eine flexible Maschinensteuerungslösung für die Neigungs- und Höhenkontrolle benötigen. Als Einstiegssystem ist das Trimble GCS600 auf Baggern mit Standard- oder Schwenklöffeln sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Es bietet viele produktivitätsfördernde Funktionen und soll die Arbeitssicherheit erhöhen. Das kosteneffiziente Trimble GCS600 ist auf optimale Leistung und maximale Rentabilität ausgelegt. Das multifunktionale System bietet Baufirmen nicht nur eine Möglichkeit zur Höhenkontrolle. Es maximiert außerdem die Effizienz der Fahrer und Maschinen und amortisiert sich auf diese Weise schnell.
Die neue GCS600 Baggersteuerung von Trimble
(Foto: Trimble)
Die Haupteigenschaften des Trimble GCS600 für Bagger umfassen laut Hersteller:
  • Anzeige der Aushubtiefe und des aktuellen Gefälles ? Das System zeigt den Abstand zur Solltiefe und das aktuelle Gefälle an. Die Vermessungs- und Ingenieurkosten werden reduziert, die Materialdisposition und die Projektabwicklung verbessert.
  • Dynamische Höhenmarke ? Der Sensor mit Lasercatcher ermöglicht ein dynamisches Referenzieren ohne Rückkehr zur ursprünglichen Höhenreferenz. Maschinenführer können in einem wesentlich größeren Bereich und mit einem wesentlich größeren Gefälle arbeiten, da die Laserreferenz auch nach dem Versetzen der Maschine gegeben ist.
  • Unterstützung für Verstellausleger und Schwenklöffel ? Durch Hinzufügen je eines weiteren Trimble AS300 Winkelsensors ist das Trimble GCS600 System auf Baggern mit Verstellauslegern und Schwenklöffeln installierbar und die Anwendungsmöglichkeiten für Bagger lassen sich auf diese Weise maximieren.
  • Erweiterbar ? Das GCS600 für Bagger ist Bestandteil der Trimble-Maschinensteuerungssysteme der nächsten Generation. Der erweiterbare CAN BUS-Kabelbaum ist das ?Rückgrat" des Systems. Alle Komponenten sind schnell installiert. Das System umfasst folgende Komponenten: den Trimble LC300 Winkelsensor mit Lasercatcher, den Trimble AS300 Winkelsensor für Ausleger, Stiel und Löffel und den Trimble AS310 Zweiachssensor, der Höhenänderungen beim Drehen des Oberwagens kompensiert. Durch den CAN BUS-Kabelbaum ist das System bei Bedarf bequem zum Trimble GCS900 3D GPS Grade Control System mit 2 GPS-Antennen nachrüstbar.
Das Trimble GCS600 zeigt Maschinenführern Tiefe oder Neigung oder eine Kombination beider Werte direkt in der Kabine an. Der Einbau der gewünschten Tiefe und Neigung und die Einbaukontrolle können ohne Gefälleprüfer im Graben oder Hilfspersonal erfolgen, wodurch sich die Kosten und die Standzeiten für Kontrollmessungen beträchtlich verringern. Dadurch erhöht sich zudem die Arbeitssicherheit des Baupersonals, da nicht in unmittelbarer Nähe des Baggers gearbeitet werden muss.
?Trimble widmet sich der Weiterentwicklung einfach verwendbarer und produktivitätsfördernder Positionierungslösungen für Bauunternehmen ? ganz gleich, wo sie arbeiten", sagte Jim Veneziano, General Manager der Trimble Construction Division. ?Das Trimble GCS600 für Bagger ist eine wirtschaftliche und extrem einfach zu verwendende Maschinensteuerungslösung für kleine und mittlere Baubetriebe, die allgemeine Aushubarbeiten, den Aushub von Baugruben, Fundamenten, Gründungen, Aushubarbeiten für Versorgungsleitungen und andere Aushubanwendungen anbieten."
  • 1 year later...
Hallo !
Hat mittlerweile schon jemand Erfahrungen mit diesem System gemacht und kann hier mal darüber berichten. Oder vielleicht auch vergleichen mit anderen Systemen von Leica oder Topcon.
Hat vielleicht jemand aus der Region Stuttgart bzw Baden-Württemberg so ein Trimble GCS 600 im Bagger ? Damit man es evtl mal angucken kann ?
Grüße Micha
Gibts den hier niemand der das Trimble GCS 600 im Bagger hat und darüber berichten kann ??? Das kann doch nicht sein das niemand mit dem System arbeitet ????
  • 3 weeks later...
Auch ich habe mich mit dem Thema befaßt, und werde voraussichtlich in den nächsten Wochen ein solches Sytem einbauen, melde mich dann wieder. mfg
smile.gif Hallo,
ein Kunde zwischen Bremen und Hamburg hat ein Trimble System GCS 600.
Weitere Fragen per E-Mail!
Mit freundlichen Gruß
Graderschlosser
156764]
2008/01/post-5200-1200758798.jpg
bearbeitet von Graderschlosser
