cdemski 0 Geschrieben 4. September 2007 Geschrieben 4. September 2007 Ein Blick weiter Richtung Altendorf zeigt den Verlauf der Gleise. In dem Abschnitt hinten sind die Gleise aber noch nicht befestigt und weder exakt ausgerichtet, noch miteinander verbunden: An dieser Stelle endet mein Tagesbericht. Hoffe, es gefällt Gruß, Christian Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 5. September 2007 Geschrieben 5. September 2007 Seit heute gibt es im unteren Container, des Infopoint zum Kruppgürtel, auch eine kleine Austellung.Welche immer Mittwochs, zwichen 15 und 17 Uhr geöffnet hat. Diese dient aber auch für Führungen über das Gelände.Wie ich dabei erfahren konnte. Gibt es neben der hier mal erwähnten Führung auch weitere Führungen. Derzeit sind schon 20 weitere Führungen ausgebucht. Wer also intresse zu so einer Führung hat, muss sich beim Bauamt anmelden.Ansonnsten wurde heute damit begonnen. Die Gleise zubetonieren. Damit man danach die Fahrbahndecke drauf erstellen kann. Da die Gleise zu großen Teil nur für ein Provisorium dort verlegt sind. Werden diese nicht komplet mit extra Schalisloirenden Elementen verkleidet. Das passiert erstmal nur da wo die Gleise fest eingebaut bleiben. Grüße,Marcus Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 5. September 2007 Geschrieben 5. September 2007 Wie man nun aus offiziel Kreisen hören kann. Wird deffinitiv, im Zeitraum vom 22.09.-7.10.07. Die neuen Gleise angeschlossen und dabei auch die komplette Altendorfer Straße in diesem Bereich gesperrt.Aber es wird wohl nicht die letzte Sperrung gewesen sein. Da ja nochmal die Gleise verlegt werden müssen und da man erstmal dann die jetzigen Gleise, die man nun verlegt wieder ausgraben muss.Also man wird noch einige dieser Unterbrechungen erleben dürfen.Grüße,Marcus Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Wollte noch einige Bilder von gestriegen Tag euch zeigen.Blick auf den Gleisbereich, der kurz nach dem Eigenenbahnkörper anschließt. Und hier auch in Endlage schon montiert wurde. Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 6. September 2007 Geschrieben 6. September 2007 Ein wenig musste man die Gleishöhe noch ausrichten. Zitieren
