Gast lemtry Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Zwei Rohre und zwei Kirchtürme;) Blick Richtung Frohnhauser Str. Verladung der Straßenreste. Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Erdarbeiten im Bereich der TK-Verwaltung. Nur noch das Stammhaus und das Gussstahl Denkmal errinern an die alte Ära Krupp. Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 10. Oktober 2007 Geschrieben 10. Oktober 2007 Blick auf den noch Vorhandenen Brückenkopf. Seit gestern kann man nun wieder die Platform, auf den Infopavilion benutzen. Es fehlen nur noch die Werbeschilder, die aber in den nächsten Tagen folgen werden. Durch den netten Hinweis eines der dort arbeitenend Luete. Ist mir dieses Elch Maskottchen aufgefallen. Was natürlich auch ein Bild wert ist. Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 11. Oktober 2007 Geschrieben 11. Oktober 2007 In wenigen Tagen dürfte das Motiv sich schon deutlich verändert haben. Blick von Pavilion. Zitieren
Gast lemtry Geschrieben 11. Oktober 2007 Geschrieben 11. Oktober 2007 Von der Besucherplatform, auf den Blauencontainern. Hat man vom neuen Standort nun einen recht guten Blick auf die Baustelle. Hier werden die letzten Teile vom Brückenkopf entfernt, bevor man ihn dann beseitigt. Entfernt wurde aber bereits schon, die rechts daneben stehenden Mauerreste. Zitieren
