Holger1974 40 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Und hier ein recht aktuelles Foto aus Brasilien, dort entsteht momentan das Kernkraftwerk Angra-3, eine "Konvoi"-Anlage, wie sie von KWU geplant und auch in Deutschland gebaut wurde. Vergleichbare Anlagen sind Isar-2, Emsland und Neckarwestheim-2.Es ist ein modifiziertes, und den Sicherheitsstandards angepasstes "Konvoi"-Kernkraftwerk.Man scheint wieder vermehrt auf Nadelausleger zu setzen, heutzutage allerdings auf Obendreher. Zitieren
Holger1974 40 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Und noch ein aktuelles Foto aus Brasilien, von der Baustelle KKW Angra 3 Zitieren
OTTO KAISER 32 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Schön vor allem die alten Kaiser-, Peiner T- und TN-Krane. Leider geht aus dem Bild nicht hervor, welche Typen das jetzt im Einzelnen genau sind.Das Kernkraftwerk wäre mit 300 MW eine verhältnismäßig kleine Anlage geworden.Hier etwas zur Geschichte des KKW. Interessant, dass man als Nachfolger des SNR-300 einen noch größeren Brüter bauen wollte, mit anfangs 2000 MW Leistung. Das wäre mit Abstand der größte Kernreaktor der Welt geworden.Die Schornsteinhöhe beträgt übrigens 93 m.Kaiser in der mitte ein HBK 50.1 links und rechts jeweils ein HBK 90.1 der linke mit Gegenauslegerverlängerung. der T ist ein T125 nur der TN das könnte TN 112 oder TN 180 sein. Zitieren
Holger1974 40 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Kaiser in der mitte ein HBK 50.1 links und rechts jeweils ein HBK 90.1 der linke mit Gegenauslegerverlängerung. der T ist ein T125 nur der TN das könnte TN 112 oder TN 180 sein.Danke erstmal. Täusche ich mich, oder hat der HBK ganz rechts (neben dem Abluftkamin) eine andere Hakenflasche als die beiden anderen Kaiser-Krane? Zitieren
TDK1980 180 Geschrieben 24. Oktober 2013 Autor Geschrieben 24. Oktober 2013 (bearbeitet) Ja hat er...aber ich kann nicht beantworten was für einen und warum...Auf dem Angra-Foto sieht man zwei schöne alte Liebherr...müsste ein sehr großer C-Kran und ein alter 140 HC sein... bearbeitet 24. Oktober 2013 von TDK1980 Zitieren
