Holger2 0 Geschrieben 4. Juni 2014 Geschrieben 4. Juni 2014 Hallo AndreEs schön das ein Hymacer auf der Seite ist.Du hast also auch keine Bremse.Fahren ist schwierig.Ich habe auch keine Betriebserlaubniss und bin mit der DEKRA in der Verhandlungdem Hymac 370 C eine Betriebserlaubniss auszustellen.Dazu brauche ich mehrtechnische Daten.Wenn du mir alle Unterlagen die du hast zukommen läßt wäre es schön.Das linke Pedal was du als Kupplung bezeichnest ist laut meinem Vorbesitzer eineDehmomentsperre für die beiden Antriebsräder.Mfg.Holger Zitieren
aw211 0 Geschrieben 5. Juni 2014 Geschrieben 5. Juni 2014 Hi,hatte heute den ersten Einsatz.Problem bezüglich Kupplung hat sich erledigt. Es fehlte Hydrauliköl. Lag also am Wandler.@Holger:bezüglich Bremse. Wenn ich die Kupplung ganz durchtrete dann tritt auch Bremskraft ein. Die Drehmomentsperre befindet sich bei mir in de Mitte. Habe links Kupplung bzw Bremse (wenn man ganz durchtritt) in der Mitte die flache Drehmomentsperre und rechts das Gas.Technische Daten sind leider in meinen Dokumenten nicht enthalten. lediglich sämtliche Explosionszeichnungen.Habe derzeit nicht mal eine Ahnung welcher Motor verbaut ist. Auch fehlen mir sämtliche Daten zu den Betriebstoffen.Hier noch eine kleine Anekdote zum heutigen ersten Arbeitstag:Maschine lief zwei Stunden bestens! Dann erschütterte mich eine Feuerwolke die aus dem Motorraum kam und auch durch die Öffnungen im Boden ins Führerhaus schoss. Dauerte zum Glück nur zwei Sekungen. Motor direkt aus. Was war passiert: Hydraulikschlauch der Lenkung hatte sich über die Jahre aufgescheuert, platze dann heute und das innenliegende Metall kam gegen die Elektronik was einen Funken auslöste Das auströmende Öl entzünete sich dank Lüfterad und erab diese Feuerwolke. Zum Glück nix passiert. Schlauch wurde bereits ausgebaut.Der erste Gang ist auch nicht vorne links wie ich feststellen musste. Schaltung ist umgekehrt wie im Auto.@Holger: Setze mich am WE mal dran meine Dokumente zu scannen.Gruß André Zitieren
Holger2 0 Geschrieben 7. Juni 2014 Geschrieben 7. Juni 2014 Hallo AndreEs ist sehr schön das sich hier 2 Hymac Neulinge unterhalten können und die neuenErfahrungen austauschen können.Hast du eine Betriebserlaubniss für deinen Bagger ?Wenn ja ,kannst du mir eine Kopie zukommen lassen ?Mein DEKRA Mann hat versucht über Google technische Daten zu erfaheren, was nichtfunktioniert hat. Ich brauche dringend eine Betrieberlaubniss um über die Straße fahrenzu können.Zu den PedalenIch habe links ein großes Pedal(bei Dir Kupplung) was aus 2 Pedalen besteht die mandurch einen Bolzen trennen kann.Wenn man sie trennt soll man auf beide Antriebrädereinzeln einwirken können (Drehmoment (habe ich noch nicht probiert)).Mit dem ganz durchtreten und der Bremswirkung muß ich noch versuchen.In der Mitte das kleine flache Pedal kuppelt bei mir den Vorwärts oder Rückwärtsgang aus und ich kann leichter schalten.Und rechts ist nur das Gaspedal.Ist das bei Dir auch so?Mfg.Holger Zitieren
aw211 0 Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 (bearbeitet) Hi,ja Pedale sind bei mir auch so angeordnet, dachte das mittlere sei die Differentialsperre, wieder was gelernt.Hast du auch 4 Gänge?Habe Explosionszeichnungnen zu dem 4 Gang-Getriebe und dem 10 Gang-Getriebe.Die 60 Seiten die ich habe werden ein wenig Zeit benötigen zum einscannen. Bin aber schon dran.Welchen Motor hast du?Habe eine Broschüre in der die einzelnen Motorvarianten stehen (PS Zahlen) bringt mich aber derzeit noch nicht wirklich weiter. Sehe am Motor nur, dass ich 4 Zylinder habe, ein Fachmann meinte zu mir es gäbe einen mit 3 und einen mit 4 Zylinder.ABE habe ich leider nicht! Brauche ich derzeit auch zum Glück nicht, da ich nur auf meinem Grundstück Erdmassen bewege. Wenn du irgendwann eine hast, gerne ;-)Schick mir schon mal per PM deine Mailadresse.Stelle die Tage auch noch mal paar Bilder einBrauche auch nach Möglichkeit Bilder der Aufkleber. Will diese gerne anbringen. bearbeitet 8. Juni 2014 von aw211 Zitieren
Holger2 0 Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 Hi AndreIch habe einen Hymac 370 C mit 3 Zylinder und 65 PS und 4 Gänge.Was sagen die Explosionszeichnungen aus und was kann man damit machen?Meine Mailadresse ist HolgerKalkhake@web.deMfg.Holger Zitieren
