Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Hallo Allerseits
habe mir vor kurzem auch einen Hymac 370C gekauft, waren leider keinerlei Unterlagen dabei.
Könntest du mir da evtl. was schicken, damit ich auch ein paar Daten hab.
Besten Dank schon mal im vorraus!
MFG Eicherfan
Hallo
Du hast Post...
  • 1 year later...
Hallo Leute,
bin Besitzer eines hymac 570. leider habe auch ich keine Unterlagen zu dem Baggerlader. Wäre spitze wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Wäre auch schon mal zufrieden mit Unterlagen vom 370c.
Versuche gerade die Elektrik wieder hin zu bekommen. Bis jetzt erfolglos. Vll weiß jemand wie die Kabel angeschlossen gehören.
Ich bräuchte für diesen Ford 5000 Motor auch noch eine Vorglühanlage. Vll hat ja jemand eine Gebrauchte rumliegen.
Besten Dank
Riogo
  • 1 year later...
Hallo zusammen,
wir haben uns für einige Bauarbeiten auf unserem Grundstück ebenfalls einen Hymac 370C zugelegt.
Eingentlich ist die Maschine in einem guten Zustand, lediglich einer der unteren Zylinder (Baggerarm nach links) verliert etwas öl/ ist undicht. Leider haben wir beim Kauf keine Unterlagen bekommen zu diesem Modell.
Deshalb hier die Frage: kann mir einer von euch die Unterlagen vom Hymac 370C zukommen lassen?
Denn aktuell stelle ich mir auch die Frage welches Hydrauliköl in den Bagger muss HLP46 HLP32 etc. und wo ich einen Satz neue Dichtungen für den Zylinder herbekomme.
Schon mal im Vorraus dankeschön für eure Kommentare / Hilfe.
  • 2 months later...
Ich habe mir auch einen Hymac 370 C zugelegt.
Meine 1. Frage ist wo ist die Bremse.
Ich habe nur eine Handbremse und kein Pedal.
Ist das Richtig?
Hallo, habe mir auch soeben einen HM370c gekauft.
Alle Hubzylinder trocken, Motor läuft einwandfrei. Kraft hat er auch, konnte ihn zumindest mit dem Baggerarm und den Stützen hochheben.
Zeichnungen liegen mir auch alle vor.
Näheres muss ich noch erkunden...
Bremse habe ich auch nicht und er bremst auch nicht wenn ich das linke Pedal (Kupplung) trete. Habe ihn mit der Handbremse gestoppt. Soll aber normal so sein sein, dass er bremst wenn man das linke Pedal tritt.
Habe aber eben folgendes festgestellt. Habe den Gang vorne links eingelegt (ist das der erste?)
Bin dann ganz normal gefahren und am Bordstein kam ich schon nicht mehr voran. sad.gif sad.gif sad.gif musste dann kräftig Gas geben um drüber zu kommen (war ein wenig mehr als ein Bordstein)
Meine Fragen:
Kupplung durch? Wenn ja was für eine muss da rein?
Hydrauliköl leer?
Wird der Baggerarm und der Antrieb mit dem gleichen Ölkreislauf gespeist oder sind das zwei verschiedene?
Wenn 2? Wo komme ich an das Hydrauliköl des Antriebs?
Welches Hydrauliköl muss eingefüllt werden?
Muss er vielleicht erst warm gefahren werden?
Als er mir vorgeführt wurde, Fuhr der Vorbesitzer auf ebener Fläche recht schnell durch die Gegend. Aber wie gesagt nur auf der Ebenen.
Danke für eure Hilfe
Wer Kopien der Explosionszeichnungen braucht, einfach melden.
