Bauforum24 1.304 Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Modell 4009 fünfter Neuzugang im Kramer Telelader ProgrammSeit September 2005 werden die Kramer Teleskopen produziert. Bisher wurden vier Modelle gefertigt, der 3006 und der 3606 mit sechs Metern Stapelhöhe und der 3207 und 4107 mit sieben Metern Stapelhöhe. Nun ist auch der neun Meter Teleskop in Serie. Mit dem 4009 wird Kramer jetzt auch mit den Teleskopen das klassische Bausegment und die Vermieter bedienen können. Mit 9 Metern Stapelhöhe und einer Nutzlast von bis zu 4 Tonnen kann der Kramer Teleskop im Hochbau wertvolle Dienste leisten. Aber auch in Recyclingunternehmen und der Holzindustrie warten unterschiedlichste Einsätze auf den 4009. Der neue Kramer Teleskop wurde wieder bewusst auf Kraft und Geschwindigkeit ausgelegt. Kompakte Abmessungen, enorme Leistung und schnelle Arbeitsspiele überzeugen. Der Kramer 4009 hat einen längeren Radstand als die 6- und 7-Meter Teleskopen, braucht dafür aber selbst bei 9 Metern Stapelhöhe keine Abstützungen. ?Dies war uns besonders wichtig, weil wir gewährleisten möchten, dass man mit unserem 9-Meter Teleskopen flexibel und schnell arbeiten kann", erläutert Produktmanager Norbert Mingau. Um trotz der stattlichen Stapelhöhe eine noch bessere Standsicherheit zu garantieren, bietet Kramer optional Niveauregulierung und Pendelachssperre an. Sind beide aktiviert, kann eine Last von bis zu 3 Tonnen auf Maximalhöhe gebracht werden. Die enormen Hub- und Reißkräfte resultieren zum einem aus dem sehr groß konstruierten Kräftedreieck aus Hubzylinder, Rahmen und Hubarm, zum anderen aus der Z-Kinematik. Selbst bei horizontal voll ausgefahrenem Hubarm können Lasten gehoben werden, die bei 9-Meter-Teleskopen konkurrenzlos sind.Bei einem Lenkeinschlag von 2 x 43° ist der 9 Meter Teleskop von Kramer extrem wendig und kann so in engsten Verhältnissen problemlos eingesetzt werden. Auch in punkto Übersichtlichkeit sind die Kramer Teleskopen unübertroffen. Durch den u-förmigen Rahmen kann sich der Ausleger komplett versenken und fällt somit überhaupt nicht in das Sichtfeld des Fahrers. Durch dieses Bauweise wird der Hubarm auch bei Belastung in Transportstellung sicher geführt.Bis Ende des Jahres werden zwei weitere Teleskopen die neue Produktreihe von Kramer komplettieren. Die Modelle 4013 und 4017 mit 13 bzw. 17 Metern Stapelhöhe werden ab 2007 verfügbar sein.Weitere Infos: www.kramer.de Zitieren
