Gast Pagan Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Hallo,ich möchte in meiner Wohnung 2 Zimmer mit einer Tür verbinden.und frage mich in welcher Größenordnung sich die Sache abspielt.Zu tun ist.1. Unterzug einmauern2. Loch ausstemmen3. Türe einbauen verputzen etc.4. Schutt entsorgenIch hatte mir eine 72 Türe vorgestellt, da das ausreichend sein sollte. Eine einfachste Weiße billigheimer Türe.ein empfohlener Handwerker hat ohne genaue Aufschlüsselung 1600 € veranschlagt. Inclusive allem (Türe und allem anderem was man braucht) also 0 Eigenleistung von mir.Ist das ein Preis mit dem ich leben muß? Danke lieben Gruß Pagan Zitieren
Form 8A 248 Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Generell sind solche Durchbrüche nicht zum Schnäppchenpreis zu haben, denn der Aufwand kann schon groß werden, gerade wenn es sich um tragende Wände handelt. So müssen bei Holzbalkendecken diese im Bereich der neuen Öffnung (auf beiden Seiten) abgefangen werden, dann ggf. Abmauerungen und Mörtelpolster für den Türsturz hergestellt werden. Wenn ein Peinerträger als Sturz verwendet wird, muß dieser mit Gipskartonplatten verkleidet werden - nicht viel Fläche, aber Fummelei. Beiputzen mit Gewebe kommt auch noch dazu.Noch ein Wort zur Türe: Diese kostet in der beschriebenen Form beim Handwerker ca. 250.- EUR inkl. Einbau und Beschlägen plus MwSt.Ich würde mindestens 3 detaillierte Angebote einholen und vergleichen. Bei Unklarheiten immer Rückfragen. Zitieren
Gast Pagan Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 Danke.mir Persönlich kamen 1600€ etwas viel vor, da er laut eigener Angabe ca. 1 Tag arbeit hat. Ich habe leider noch kein genaues Angebot, aber in welchem Bereich liegen den derzeit die Stundensätze für einen Maurer. wenn mann also davon ausgeht das eine günstige Tür mit Zarge und Beschlägen ca 500 € + größzügigen 200 für den Rest wie Putz Unterzu etc. 900€ für den Maurer bei 10 Stunden arbeit sind das 90 € die Stunde, das bekomme ich als 1 Personen Unternehmen (wie der Maurer) nicht.Daher meine Bedenken, es geht mir nicht um Schnäpchen, für gute Arbeit soll jeder seinen angemessenen Lohn bekommen. Und das mit den verschiedenen Angeboten ist bei Handwerkern auch immer eine langwierige Sache , vor allem wenn man selbst nur am WE zu Hause ist.daher mein Unverblümte Anfrage hier :-) vielleicht ist ja ein Handwerker aus München mitlesend und bekundet Interresse (exil@gmx.at)Dank & Gruß Pagan Zitieren
Form 8A 248 Geschrieben 2. August 2006 Geschrieben 2. August 2006 (bearbeitet) Der Angebotslohn für einen Maurergesellen liegt in meiner Region bei grob 40.- EUR / Stunde plus MwSt.. Den Zeitaufwand für die Baustelleneinrichtung und -räumung, den Durchbruch, das Ausmauern mit Mörtelploster, evtl. Abfangungen, Schuttabfuhr sowie Besorgen, Zuschnitt und Auflegen des Sturzes schätze ich grob auf einen Arbeitstag für 2 Mann. Die Putzarbeiten erfolgen wenn die Ausmauerung trocken ist, ebenfalls der Türeinbau erst wenn der Putz trocken ist. D.h. der Handwerker müsste 3x kommen. Das wäre nochmals grob ein Arbeitstag für einen Mann. Hinzu kämen noch die Materialkosten sowie Entsorgungsgebühren. bearbeitet 2. August 2006 von Form 8A Zitieren
Gast Pagan Geschrieben 16. August 2006 Geschrieben 16. August 2006 So nun habe ich eine Türe.mit Schnellzement 1 Tag Arbeit für eine Person inclusive Türe und Material 900 € da habe ich zum 1. Anbieter glatte 750 € gespart. Wenn man mich als Schutbeseitiger und Putzteufel nicht rechnet ;-)Wie ich mal wieder festgestellt habe wenn einer mit dem richtigem Werkzeug kommt geht das ruck zuck. Zitieren
