Ich hab jedenfalls noch keinen gesehen...
Irgendwo gibt das dann der Platz&die Kosten nicht her.
Ich würde auch nochmal bei JCB schauen.. die Finanzierung und die 5 Jahres Garantie sind recht interesant zur Zeit.
Und der 8010 CTS Ist nichjt viel schwerer als ein echter MicroBagger, hat aber wesentlich mehr Dampf und Reichweite/Tiefe.
JCB 8010CTS
Also Holger, ich sehe keinen wesentlichen Vorteil des JCB gegenüber des zuvor genannten SK10SR. Weder in Punkto Reichweite am Boden noch in der wichtigen Überladehöhe.
Wenn du mit mehr Dampf die Motorleistung meinst, sei aber noch zu sagen das mit einer Doppelzahnradpumpe diese Motorleistung auch notwendig ist, da sonst der Motor aus ist wenn du zwei Funktionen auf Anschlag fährst.
Dampf bedeutet in dem Moment einfach "verdampfen" von Kraftstoff, denn mit einer Verstellpumpe wird bei hohem Druck der Volumenstrom der Pumpe reduziert.
Diese Möglichkeit der Reglung erlaubt dem Kobelco dann den Betriebsdruck von 200 Bar wo der JCB mit 180 Bar auskommen muss.
Bei Microbaggern kommts in erster Linie auf die Durchfahrtsbreite an. Man muss mit damit durch Häuser in den Hintergarten fahren und trotzdem noch "was reissen" Ob er jetzt 10cm höher oder tiefer heben kann,ist glaub ich nicht ganz so ausschlaggebend.
Bei der Durchfahrtsbreite scheint der Jcb mit 700mm (+/-) ja gar nicht so schlecht.
Allerdings: Kobelco hatte einmal den SS1 wenn ich mich erinnere im Programm. Wo lag der von der Breite?
Der Bedienkomfort lies zwar zu wünschen übrig, was man den Fotos entnehmen konnte, aber das ist nebensächlich wenn damit überall durchkommt und nicht mit der Hand schaufeln muss.
Sowas bräuchte der Markt wieder ,denn die meisten "Microbagger" sind fast schon zu breit. Die verdienen die Bezeichnung " Micro" schon gar nicht mehr. bearbeitet von johannes
... Ausräumen für Unterbau und neue Bodenplatte... je nach Fahrtstrecke sind so 2 bis 3 Hand-LKW nötig damit der Materialfluß nicht ins Stocken kommt.
IPB Bild
...Gräben für die Kanalgrundleitungen ziehen.
IPB Bild
