Wasseralarm, wie darf man das verstehen???
Wird der durch einen Sensor in der Baugrube ausgelöst???
Waaahnsinn... aber mal eine ganz andere Frage: wenn da plötzlich aus dem nichts soviel Wasser einbrechen kann, besteht denn da nicht auch Grund zur Sorge, daß der Untergrund unter einem der Baukräne plötzlich wegsacken könnte? So nahe, wie die am "Swimmingpool" stehen?
darum haben sie die pumpen abgestellt das rund um das becken das matrial nicht weggeschwemmt wird
Gast blackcorner
Ja der Wasseralarm ist so das da Schimmer bei den Pumpen sind. Wen diese Schwimmer vom Wasser hoch gedrückt werden, geht der Wasseralarm los.
Es kann auch mal sein das aus Technischen gründe eine, oder mehrere Pumpen zusammen ansteigen. Dan muss das steigende Wasser der Baugrube bemerkt werden.
Gruss blackcorner
die ursache ist geklärt ein loch in der schlitzwand, wieso das das passiert ist ist noch nicht geklärt
