engcon 0 Geschrieben 16. Juni 2006 Geschrieben 16. Juni 2006 Hallo allerseits,Da wir ja u.a. auch in Deutschland verkaufen, wollte ich mal fragen was ihr so fuer die besten hydraulischen Schnellkuppler haltet, und ob diese gut zu bekommen sind. Wir reden hier von Schnellkupplern wie z.B. von Tema möglichst mit Schraubverschluss (wie z.B. bei Cat) in einer Ausführung die mind. 80 liter mitmacht. Glaube das wäre so Baugrösse 3.Wäre prima wenn wir da mal ein wenig erfahrungen sammeln könnten, da wir momentan mit Tema ausruesten, diese aber zum einen kaum in Deutschland erhältlich sind, und zum anderen auch qualitativ nicht so ganz unseren Ansprüchen entsprechen.Also alle mal raus zum Bagger tigern und ein Foto vom Schnellkuppler machen, Bezeichnung aufschreiben, ausmessen oder was auch immer Ich fass dass dann mal in ner Exceltabelle zusammen die ich nachher hier reinstelle (falls denn ueberhaupt genug zusammenkommen um ne Tabelle aufzuschreiben.)Hier ist z.B. auch der Hansaflex Katalog "Kupplungen" falls einer selber mal wissen möchte was er da ueberhaupt dran hat an seinem Bagger. Auf seite 37 sind die Dinger die wir bisher mitliefern. danke schonmal im voraus,Malgespanntwasrauskommtnils Zitieren
Liebherr-Freek 0 Geschrieben 19. Juni 2006 Geschrieben 19. Juni 2006 In der Schweiz wird an den Liebherr- Geräten hauptsächlich Roflex Kupplungen verwendet. Qualitativ sind sie sehr gut, siehe haben eine robuste Bauweise und die Dichtungen können allenfalls gewechselt werden. Die Grösse der Schnellkupplungen wir anhand der Gerätegrösse (Hydraulikleistung/ Liter) und vom Anbaugerät (Leistungsabnahme/Liter) gewählt. Beim den Liebherr- Geräten hat man die Möglichkeit z.B. 2x Druckleitung 30S und 1x Leckölleitung 35L anzubauen. Dies hat den Vorteil dass alle Anbaugeräte problemlos angebaut werden können.Abbildungen findest du im Hansa- Katalog auf der Seite 112 und 116 Zitieren
Schmiernippel 0 Geschrieben 23. Juni 2020 Geschrieben 23. Juni 2020 Keine Ahnung, ob das noch wen interessiert aber: Also wir haben sehr gute Erfahrung mit den Pister Kupplungen gemacht. Meines Wissens im Baumaschinenbereich die beste Lösung. Egal ob Taklock oder PMK. Bei den größeren Systemen sind Tema Kupplungen verbaut. Bekommt ihr entweder bei Schäfer oder bei Hain. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 23. Juni 2020 Geschrieben 23. Juni 2020 Und ich bezeichne diese Blechstreifenkonstruktionen wie aie "Schäfer die Apotheke" verbaut als Kernschrott. Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 23. Juni 2020 Geschrieben 23. Juni 2020 Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen und einen Bagger mit ner Faster Multikupplung auszustatten. Bisher schlägt sie sich echt gut. Ab und an ein abgebrochener Führungsstifft und der Arretierungsknopf muss einmal jährlich getauscht werden. Es wird auf jeden Fall schneller gewechselt und die Anbaugeräte nicht so vergewaltigt Zitieren
