Mal eine Frage, wenn der Bordcomputer das Abaugerät direkt erkennt, z.Bsp. Schere oder Schrämmhammer, kann der das auch speichern und hinterher nachvollziehen, wie lange welches Werkzeug eingesetzt wurde, dann
könnte man Transparent abrechnen, weil es gibt ja Aufpreise (Bei Regiearbeiten) für Hammer, Schere etc. und mann kann nachvollziehen vielviele Jahresstunden ein Werkzeug macht und so besser kalkulieren.
Gibt es diese Möglichkeit.?
Die Frage ist zwar schon etwas älter...aber vielleicht trotzdem noch ein kleiner Beitrag meinerseits:
Bei CAT-Baggern ab der C-Serie können bis zu 5 (später bis zu 10 Werkzeuge bei der D-Serie) voreingestellt werden. Nachdem man das Werkezug aufgenommen hat und die entsprechende Voreinstellung im Monitor gewählt wurde, werden für dieses Anbaugerät separat die Stunden gezählt.
  • 10 months later...
hi also wir ham bei uns am hof zwei fuchs umschlagbagger beide mit oilquik ausgestattet wir wechseln die anbaugeräate in ner schicht teilweiße bis zu 20 mal geht ratz fatz hin und wieder mal is ne dichtung futsch aber dichtung wechseln is ne sache von ner minute ja zu denn anbaugeräten
wir ham zwei mal polyp ne holzzange ne abbruchschere zum betonbahnschwellen zwicken nen pulveriesierer nan sortiergreifer nen zweischalengreifer nen reißzahn nen magnet und nen meisel
wenn ich neben denn anbaugeräten steh dauer der wechsel von z.B. polyp auf sortiergreifer keine 20 sekunden klatsch.gif
Bei Oil Quick kann man zusätzlich noch das Toolcontroll einbauen lassen ( ähnlich wie die Vorausrüstungen am Bagger ).
Die Löffel und Anbaugeräte werden dann mit einem Chip ausgerüstet und der Rechner vorprogramiert!
Danach kann man wechseln was man will, das System erkennt immer das Anbauteil und stellt automatisch die gewünschte Litermenge und den Druck ein.
Das öffnen des Wechslers erfolgt danach ebenfalls über das Touch Screen Display, somit hat man noch die grafische Kontrolle ob der Wechsler verschlossen ist, oder offen!
Auswertbar sind so auch die Betriebsstunden und die Anzahl Wechsel mit den verschiedenen Geräten!
Ist ne tolle Sache, vorallem bei häufigem Maschinistenwechsel.....!!!
also wir müssen da gar nix umstellen vom druck her komisch bei uns is einfach kuppeln und fertig
Man "muss" nicht nur kann man für die verschiedenen Geräte etwa auch verschiedene Ölmengen und Drücke einstellen, also ob du viel Hydrauliköl brauchst wie bei nem Schlegelmulcher etwa oder ob es auf sehr feinfühlige Steuerung ankommt... wie bei nem Sortiergreifer. Ebenso kann man dann mit den optimalen vom Hersteller empfohlenen Druck bei Hydraulikhämmern arbeiten ohne dass man als Maschinist dann noch was am Bordcomputer einstellen muss... geht alles über RFID-Chips top.gif
