Bauforum24 1.347 Geschrieben 2. Juni 2006 Geschrieben 2. Juni 2006 HAMM erweitert Produktpalette der kleinen knickgelenkten TandemwalzenBislang war die HD 10 mit einem Einsatzgewicht von 2,5 t die kleinste Tandemwalze im Programm der HAMM AG. Nun erweitert der Hersteller seine Produktpalette und bietet jetzt auch kleinere Tandemwalzen mit Gewichten von 1,5 t an. Die komplett neu entwickelten Walzen HD 8 und HD 10 C zeichnen sich insbesondere durch gute Sichtverhältnisse, Fahrerergonomie und Vielseitigkeit aus. Die wendigen und kompakten Maschinen sind gut geeignet für kleine Baustellen, Reparatur- und Anschlussarbeiten im Asphaltbau, Verdichtung von Gehwegen, Verdichtung von Flächen in Gebäuden sowie für den GaLa-Bau. Einfache Bedienung, gute Rundumsicht, Fahrkomfort und gute Leistungsdaten sind die wichtigsten Merkmale der neuen kleinen Tandemwalzen HD 8 und HD 10 C von HAMM mit Einsatzgewichten von rund 1,5 t.Die HD 8 mit einer Bandagenbreite von 80 cm und einem Gewicht von 1,5 t ist jetzt die neue ?Kleine" von Hamm. Die HD 10 C ? C bedeutet ?compact" ? hat eine Bandagenbreite von 100 cm. Bei beiden Maschinen sind die Bandagen einseitig aufgehängt, so dass sie rechts wie links direkt bis an Mauern und andere Bauwerke verdichten können. Zusätzlich sind die Bandagen mit einem Offset von 50 mm angeordnet. Dies ergibt eine erweiterte Arbeitsbreite und erlaubt selbst beim Arbeiten entlang von Mauern ein problemloses Manövrieren. Durch die kompakte Konstruktion mit tiefem Schwerpunkt konnte eine sehr niedrige Maschinenhöhe über dem ROPS von nur 2.150 mm erreicht werden. Gut sind vor allem die Sichtverhältnisse. Der Fahrer kann von seiner Sitzposition ohne Verrenkung auf sein Umfeld nach vorne, nach hinten und insbesondere seitlich auf die Bandagenkanten blicken. Er hat sein komplettes Arbeitsumfeld somit immer im Blick. Möglich wird dies unter anderem durch eine taillierte Motorhaube vorne und den konisch geformten Wassertank hinten. Die Kontrollanzeigen und Bedienelemente sind über-sichtlich und logisch angeordnet und vom Fahrersitz aus hervorragend zu erkennen. Die tailliert geschnitt-ene Motorhaube ermöglicht einen optimalen Blick auf die Bandage.Die kleinen Tandemwalzen sind prädestiniert für den Einsatz auf engen Baustellen mit den vielfältigsten Bodenbeschaffenheiten im Erd- und Asphalteinbau, denn sie sind wendig und leicht zu lenken. Dabei spielt das Knickgelenk eine zentrale Rolle. HAMM hat in den vergangenen Jahren mit dem neu entwickelten 3-Punkt-Knickgelenk für die großen Walzenzüge gute Ergebnisse erzielt. Verbesserte Fahr- und Lenkeigenschaften, eine erhöhte Kippsicherheit bei Kurvenfahrten und ein guter Geradeauslauf konnten dadurch erreicht werden. Dieses neuartige Knickgelenk ist jetzt auch bei den kleinen Tandemwalzen verfügbar. Durch die Offset-Anordnung der Bandagen bei gleichzeitiger Seitenfreiheit kann auf beiden Seiten der Maschine bis direkt an die Hauswand verdichtet werdenAlle Bedienfunktionen und Anzeigen sind übersichtlich im Bedienpult angeordnet und befinden sich direkt im Blickfeld des Walzenfahrers. Alle Funktionen sind laut Hersteller ohne Erläuterungen und Sprachkenntnisse eindeutig identifizierbar. Dies ist im Marktsegment der kleinen Tandemwalzen von besonderem Interesse, weil diese Maschinen gerne von Bauunternehmungen und Verleihfirmen eingesetzt werden und in beiden Fällen oft von unterschiedlichen Fahrern bedient werden. HAMM legt auch stets Wert auf ausreichenden Komfort für den Fahrer, und das nicht ohne Grund: Je komfortabler eine Maschine, desto effektiver und damit produktiver ihr Einsatz. Bei der Entwicklung der neuen Maschinen hat HAMM darauf geachtet, einseitige und angespannte Körperhaltungen zu vermeiden. So wurde der niedrig angeordnete Fahrerstand mit ausreichend Fußraum nach diesen Kriterien konzipiert.Daten der knickgelenkten Tandemwalzen: Zitieren
