Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.241
Hallo Stefan,
auch von mir großes Lob für Deine Beiträge.
Ich freue mich schon auf die weiteren Berichte, nur weiter so!!
Hans-Günter
Hallo Stefan,
falls Cola auch nicht weiterhilft, versuchs mal mit Fett:
Kräftigen Deckel mit Schmiernippel anfertigen, oben auf den Zylinder schrauben und dann Fett rein.
Du wirst sehen, dann kommt er
Grüße an alle Oldtimerfreunde
Heinz
Dass ist ein ganz guten Tipp!!
herzlich danke schmiedag!
Leider habe ich auf diesen moment kein motor wobei die zilinder vast ist... whistling.gif
gruss,
Niels
Hallo zusammen,
freut mich, daß da ein richtiger Erfahrungsaustausch angeregt wird und vielen Dank für die Tipps. Im Moment hat Cola und alle anderen Hilfsmittel versagt. D. h. ich muß mit schwererem Gerät drangehen. Dazu will ich aber den Motor ausbauen und in die heimische Werkstatt überführen. In der Maschine ist es doch zu eng. Da lassen sich dann auch bessere Bilder machen.
Allerdings kommt jetzt erst mal die historische Baustelle und da müssen wir Maschinen vorbereiten etc. D. h. jetzt gibt's erst mal eine Pause. Und dann habe ich ja noch ein Restaurierungsobjekt, welche bis Anfang September fertig sein will whistling.gif
Hallo Stefan,
heute ist der 10.08.
du hast hier noch nicht geschrieben, ob du den Kolben mittlerweile frei hast.
Wenn alles versagt hat, dann hier noch die Brutallösung:
Diesel rein und anstecken (ja, ein kleines Feuer im Zylinder machen!).
Das habe ich allerdings nicht selbst ausprobiert, sondern auch nur bei den Amerikanern gelesen.
Vielleicht hat jemand aus dem Forum damit schon Erfahrungen gesammelt.
Heinz
