Hydropilot ist der DEMAG-Name für das Hydrauliksystem.
Der DEMAG hat 3 Arbeitspumpen , die die Arbeitsausrüstung beaufschlagen.Beim Drehen des Oberwagens bekommt dann eine Pumpe Priorität und steht dann vorrangig für diese Funktion zu Verfügung.
mfg
MFJ
Ja... Diese sind permanent mit dem Betriebsdruck beaufschlagt. => kein Druck = keine Spannung.
Max
Hej,
mit welchem Betriebsdruck werden die Kettenspanner beaufschlagt.
Mit dem Arbeitsdruck der Pumpen oder dem reduzierten Druck der Vorsteuerung.
Ist ja auch eher selten das Kettenspanner mit dem Druck aus dem Hydrauliksystem beaufschlagt werden, normal ist ja eigentlich das die Ketten mit Fett gefuellten Zylinder gespannt werden.
Ist ja auch einfacher als die Zylinder mit Hydraulikdruck zubeaufschlagen.
Mfg Florian
