8851er 1 Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 Wieso hängen denn bei dem ausgebranntem die Ketten so durch?weil durch den Brand die Kettenspanner auch aufgegeben haben?Hat der H95 sowas? denke schon, Stefan? Zitieren
max 5 Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 weil durch den Brand die Kettenspanner auch aufgegeben haben?Ja... Diese sind permanent mit dem Betriebsdruck beaufschlagt. => kein Druck = keine Spannung.GrußMax Zitieren
Alexander Schwabe 18 Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 Könnte man die Ketten mit Bodenplatten noch nutzen oder sind die auch Alteisen? Zitieren
Gast Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 na das geht alles in den Schmelzofen Zitieren
CAT992G 5 Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 Was bedeutet eigentlich der Schriftzug "HydroPilot" bei den Demag-Baggern? Zitieren
