Nark 0 Geschrieben 11. Mai 2006 Geschrieben 11. Mai 2006 Aus Vertikal.net:Wolffkran bringt neuen Spitzenlosen3. Mai 2006Einen neuen spitzenlosen Obendreher, den Wolff 4517 City, hat Wolffkran auf den Markt gebracht.Der neueste spitzenlose obendrehende Turmdrehkran von Wolffkran ist laut Hersteller mit seinen kompakten Abmaßen für die spezifischen Anforderungen im innerstädtischen Bereich konzipiert worden. Der neue Kran ist der kleinste Kran der aktuellen Wolff Produktpalette und verfügt über eine maximalen Ausladung von 50 Metern und einer maximalen Traglast von sechs Tonnen. Der 4517 City ist der erste Kran der neuen City-Serie.Die Abmessungen des 4517 ermöglichen den Transport des Kranes mit 35,5 Meter Hakenhöhe und 45 Meter Auslegerlänge laut Wolffkran mit zwei LKW. Für den Kran wurde ein neuartiger Montageverlauf entwickelt, beispielsweise über einfache Steckverbindungen für die elektronischen Komponenten oder über die gänzlich neuentwickelte Vormontage des Gegenauslegers und Auslegers. Die Konstrukteure von Wolffkran haben daneben aber auch auf bekannte Komponenten gesetzt, so zum Beispiel die Verbolzung von Turm und Ausleger oder das TFS Turmsystem mit neuer 1,2 Meter Breite. Kunden können so auch vorhandene Systemkomponenten aus dem Wolff Turmsystem verwenden. Spezielle Flottenvorteile für Kunden ergeben sich aus der geringen Anzahl von Auslegerstücken und die Verwendung von Gleichteilen bei der Auslegerverlängerung.Für hohe Flexibilität im innerstädtischen Einsatz sorgen laut Hersteller weitere innovative Konstruktionsmerkmale: Mit 11,5 Meter verfügt der „city“ über eine sehr geringe rückwärtige Ausladung, die Kolligewichte liegen mit unter drei Tonnen ebenfalls an der unteren Grenze. Die Verwechslungsgefahr bei Gegengewichten wurde durch die Nutzung von Gleichteilen ebenso minimiert wie die Verletzungsgefahr durch die Führung des Hubseils im Ausleger. Die automatische Umscherung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 2- und 4-Strang, die Auslegerverlängerung in 2,5 Meter Schritten kann von 25 bis zu 50 Metern erfolgen. Der Wartungskorb ist an der Katze angebracht. Eine Kabine kann optional dazu geordert werden.Alle Antriebe arbeiten mit der FU Technik. Serienmäßig ist der 4517 mit einem Schleifringsystem ausgestattet. Wie die Großen verfügt auch der „city“ über ein mehrsprachiges Grafik Terminal mit Bedienerinformation und Diagnosemeldungen sowie eine einfache, menügeführte Einstellung der Überlastsicherung und aller Endschalter. Zitieren
Michael E. 0 Geschrieben 30. Juni 2006 Geschrieben 30. Juni 2006 (bearbeitet) bearbeitet 30. Juni 2006 von blackcorner Zitieren
Gast blackcorner Geschrieben 30. Juni 2006 Geschrieben 30. Juni 2006 (bearbeitet) bearbeitet 30. Juni 2006 von blackcorner Zitieren
Nark 0 Geschrieben 3. Juli 2006 Autor Geschrieben 3. Juli 2006 Ich glaube nicht, dass dies ein Wilbert ist. Er ist kleiner. Man beachte die Form des Gegengewichts. Und warum sollte Wolff auf seinem gelände einen Wilbert aufstellen? Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 3. Juli 2006 Geschrieben 3. Juli 2006 (bearbeitet) Na, um ihn genau zu untersuchen und dann heimlich nachzubauen, natürlich Aber Scherz beiseite, ich denke auch nicht, daß das ein Wilbert ist - zumindest keiner der bekannten: Das Gegengewicht ist ganz anders (breiter und ganz hinten angeordnet), und auch beim Ausleger bin ich mir bei dem pixeligen Bild nicht sicher, ob das Vorderteil wirklich "geknickt" und schmäler ist.Ist doch naheliegend, daß Wolff jetzt auch "in Topless-Krane macht", die sind ja leider groß en vogue! bearbeitet 3. Juli 2006 von Boogie_blaster Zitieren
