Gast stephan1964 Geschrieben 30. März 2010 Geschrieben 30. März 2010 Hallo Liebherr-fans,Bzw.Seilrollen Laufkatze:In verschiedenen Faellen von Laufkatzen mit Seilrollen von grossem Diameter habe ich immer gesehen,dass es dann handelt um HC-S Typen.Vor allem bei 180 HC-S,256 HC-S (16-Tons-Ausfuehrung),290 HC-S (16-Tons-Ausfuehrung) ist die Unterschied bzw Diameter sehr deutlich zu erkennen.Fuer 256 HC-S ist die maximale Tragfaehigkeit 16 Ton;die Maschiene hat dabei eine maximaler Auslegerlaenge von 60m.Fuer 180 HC-S ist die maximale Tragfaehigkeit auch 16 Ton;die Maschiene hat dabei eine maximale Auslegerlaenge von 45m;Dieser 180 HC-S kann auch mit Auslegerlaenge von 55m ausgefuehrt werden;die maximale Tragkraft ist dann 13 Ton.Daneben, Laufkatzen mit Seilrollen mit "normalem" Diameter sind immer anwesend bei Krane mit "normaler" Traglastkurven,wie z.B die folgenden Typen:Fuer 256HC und 290 HC ist dass 10-Ton bis maximaler Auslegerlaenge von 70m,und 12 Ton bis maximaler Auslegerlaenge von 60m;Fuer 180 HC ist das 10 Ton bei maximaler Auslegerlaenge von 55m,und 12 Ton bei maximaler Laenge von 50m.Diese Daten von Datenblaettern entnommen.Danke fuer die Fotos des 180 HC-S,Gruss,WeitzGenau Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 2. April 2010 Geschrieben 2. April 2010 Soooo - heute zufällig ein super gut erhaltenes Schätzchen entdeckt und gleich auf Handy gebannt:180.1 HC mit 3600KG bei 50m Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 2. April 2010 Geschrieben 2. April 2010 das fette Fahrgestell - man beachte die Kurvenfahrversion (links) anno 70er Jahre Zitieren
