Gast stephan1964 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 Seite 4Hi das pdf zu den alten HC Kranen würde mir sehr gefallen - magst Du mir das bitte schicken? E-Mail über PN,okay?Würde mich freuen - Danke Stephan Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 nur ein schwenkmotor? ja, das sollte ein 180HC sein! aber die Seilrollen in der Laufkatze erscheinen mir riesig - vielleicht ist das sogar ein 180HC-S ?Hi!Die Rollen waren zu der Zeit noch so groß. Zitieren
Crane23 0 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 Hi,Ich hätte mal wieder eine Frage zum Typ dieses Kran´s.z.B. 130.1 HC- die Zahl 130 ist ja das Lastmoment des Kran´s, aber was soll dan noch das .1 sein?oder beim 120K.1.Kann mir das bitte jemand erklären? Wäre sehr erfreut! MfG Max Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 .1 bedeutet Kletterturm, .2 kein Kletterturm, sprich lange Turmstücke... Zitieren
WEITZ 0 Geschrieben 27. März 2010 Geschrieben 27. März 2010 Hallo Liebherr-fans,Bzw.Seilrollen Laufkatze:In verschiedenen Faellen von Laufkatzen mit Seilrollen von grossem Diameter habe ich immer gesehen,dass es dann handelt um HC-S Typen.Vor allem bei 180 HC-S,256 HC-S (16-Tons-Ausfuehrung),290 HC-S (16-Tons-Ausfuehrung) ist die Unterschied bzw Diameter sehr deutlich zu erkennen.Fuer 256 HC-S ist die maximale Tragfaehigkeit 16 Ton;die Maschiene hat dabei eine maximaler Auslegerlaenge von 60m.Fuer 180 HC-S ist die maximale Tragfaehigkeit auch 16 Ton;die Maschiene hat dabei eine maximale Auslegerlaenge von 45m;Dieser 180 HC-S kann auch mit Auslegerlaenge von 55m ausgefuehrt werden;die maximale Tragkraft ist dann 13 Ton.Daneben, Laufkatzen mit Seilrollen mit "normalem" Diameter sind immer anwesend bei Krane mit "normaler" Traglastkurven,wie z.B die folgenden Typen:Fuer 256HC und 290 HC ist dass 10-Ton bis maximaler Auslegerlaenge von 70m,und 12 Ton bis maximaler Auslegerlaenge von 60m;Fuer 180 HC ist das 10 Ton bei maximaler Auslegerlaenge von 55m,und 12 Ton bei maximaler Laenge von 50m.Diese Daten von Datenblaettern entnommen.Danke fuer die Fotos des 180 HC-S,Gruss,Weitz Zitieren
