WEITZ 0 Geschrieben 23. August 2006 Geschrieben 23. August 2006 Hallo Boogie-Blaster,Vielen Dank fuer die Liebherr 180HC-Fotos!Koennte es sein dass es hier handelt um einen 180 HC-S-Kran?Die Drahtseilscheiben in der Laufkatze sehen grossartig aus.Wahrscheinlich war dies' so ausgefuehrt wegen ein groesserer Drahtseil-Durchschnitt.Der 180HC-S hat in 16-Tons Ausfuehrung eine Auslegerlaenge von maximal 45m,wobei er noch 4,2 Ton hebt.Den 16-Ton hebt er von 2,4m bis 15,3 m Ausladung,so ungefaehr 240 MeterTon;starker Kran!Gruss,Weitz Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 23. August 2006 Geschrieben 23. August 2006 Ich hatte so was auch schon vermutet, kannte aber die Typenbezeichnung noch nicht. Dann wird es ganz bestimmt die S-Version sein. Jedenfalls sind Hakenflasche und Rollen an der Laufkatze größer als beim Standard-180HC. Ich habe so was auch schon z.B. bei 256HC-Kranen gesehen, die in der Betonfertigteilmontage eingesetzt wurden. ... sieht schon fett aus, jetzt bin ich am überlegen, ob ich mein Modell doch in Richtung 180.1 HC umbiege - viele unterschiedliche Teile gibt es ja nicht! Zitieren
