HitachiBagger 15 Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Ich nehme mal an, das die beiden Maschinen Verstellausleger (VA) hatten, eventuell war bei dem CAT der VA näher an dem Führerhaus als bei dem Liebherr. Wenn der VA optimal eingestellt ist, hat der Bagger auch mehr Losbrechkraft wenn ich mich da mal nicht täusche... Zitieren
Mr_Jay-X 7 Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Geschrieben 8. Mai 2006 Beide haben einen Verstellausleger. Der Cat hat Schild und der Liebherr Kombiabstützung in Form von Schild und 2 Pratzen. Der Cat hatte übrigens auch einen kleineren Tieflöffel mit Zähnen. Zitieren
Macki 0 Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Das kann, wie schon erwähnt, am Gerät(Löffel, Schnellwechsler, usw liegen, hat ja alles Einfluss auf die Losbrechkraft) oder eben, wie auch schon erwähnt, am FahrerIch brauch auch immer etwas Zeit auf einem neuen Gerät mit neuen Anbaugeräten, bis ich damit Optimal reissen/brechen kann.Z.B. von Asphalt oder eben Betondecken.Würde jetzt aber mal behaupten, dass es an der Technik des Fahrers lag Es gibt Fahrer, die können super genau usw. arbeiten, aber fürs "Grobe" fehlt ihnen das HändchenAndere wiederum sind "Grob" und steuern von sich aus schon eher aggresiev.Diese haben dann auch weniger Problem mit dem Losbrechen von Asphalt/Beton usw.Bin allerdings vor Kurzem erst einen Cat M318C gefahren, der hatte schon ziemlich viel Kraft Lieberherr war leider das größte an Mobilbaggern n´alter 920(glaube ich )Vor nem Jahr Zitieren
The-Cat-Man 1.394 Geschrieben 8. Mai 2006 Geschrieben 8. Mai 2006 Würde jetzt aber mal behaupten, dass es an der Technik des Fahrers lag Es gibt Fahrer, die können super genau usw. arbeiten, aber fürs "Grobe" fehlt ihnen das HändchenAndere wiederum sind "Grob" und steuern von sich aus schon eher aggresiev.Diese haben dann auch weniger Problem mit dem Losbrechen von Asphalt/Beton usw.Dieser meinung teile Ich mit Dir !!! Zitieren
Berti 1 Geschrieben 9. Mai 2006 Geschrieben 9. Mai 2006 Hallo zusammenKönnte es vielleicht auch dran liegen das z.B. der Beton sich verändert hat?Oder nicht mehr richtig bzw gar nicht mehr geschnitten war?? Weil ich glaube nicht dasder Liebherr das so schlapp macht! Auch was Macki gesagt hat kann gut sein! Denke aber da gibt es tausend sachen woran es liegen könnte!Gruß Berti Zitieren
