Hy,wie meinst du das mit Dieselstinker Wissen?
Ich verstehe es nicht ganz
Gruß Hotte
Onkel Hotte...
Weist nicht was ein Dieselstinker ist?? Das ist der, den du riechst bevor du ihn siehst. Also einer der nach Diesel "stinkt". Ich schließe mich da mal mit ein....Und so einer kann dir die Pumpe abdichten,aber nur wenn er schon mal im Diesel"gestanden" hat.
Gruss Wolfgang(der schon mal im Diesel stand...)
Hallo und Danke erstmal das sich hier ein paar Leute zu melden.Ich habe jetzt genaue Angaben was die Pumpe betrifft:
Typ Luca oder Lucas
Typen Nr.1057
wenn man die nicht zerlegen darf und kein Ersatz bekommt geht der Lader wohl weg.Ich fände es traurig wenn man deswegen tausende von € bezahlen muß,wegen einem Dichtungsring mad_red.gif
So soll es zumindest bei Zeppelin/Cat heißen,hat man mir gesagt.Dann würde er weggehen,da sich der aufwand nicht lohnt.Der Lader ist immer zuverlässig gewesen und Power hat er immer noch auch wenn er 12 Jahre alt ist.Bevor die Hydraulik nachgibt hebt der Lader lieber seinen Ars..-
Grüße aus Eschede
O.Hotte
PS.Nein wenn es eine Bosch wäre hätte mein Chef da einen gehabt der das Problem löst,trotzdem vielen Dank nochmal bearbeitet von Onkel Hotte
Servus Hotte
!!Rep. lohnt nicht!!
--So soll es zumindest bei Zeppelin/Cat heißen,hat man mir gesagt.Dann würde er weggehen,da sich der aufwand nicht lohnt--
Diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen.Auch wenn der Lader 12 Jahre alt ist lohnt sich sogar eine neue Pumpe. Überlege was ein vergleichbarer Lader kostet. Ich denke das dein Lader eher Hilfsmittel ist,als das er den ganzen Tag schuften muss... Schau dir deinen Lader genau an, überlege was er dir Wert ist, ob du ihn brauchst und was ein neuer Lader kostet. Dann treffe eine Wahl.
Gruss Wolfgang
Hallo Hotte,
dann google doch mal unter "Delphi Lucas CAV Reparaturen". Einige Hinweise kommen so zusammen.
Gruss, Beat
