Colourconcept 6.718 Geschrieben 17. April 2006 Geschrieben 17. April 2006 Der Cummins-Niedrigemissionsmotor des Furukawa W 730 LS Mobilbagger leistet 74 KW / 101 PS. Die modernsten Cummins-Niedrigemissions- motoren in Verbindung mit dem intelligenten Furukawa-LS-Tronic-System der Serie II garantieren niedrigste Krafstoffverbrauchswerte und schonen die Umwelt. Individuell einstellbare Arbeitsbereiche erlauben es, die hydraulische Leistung exakt auf den jeweiligen Bedarf abzustimmen. Es wird nur die zur Verrichtung der jeweiligen Arbeit erforderliche Energie bereitgestellt, der Verbrauch sinkt. Die Arbeitspausen werden vom System selbsttätig erkannt, die Hydraulikpumpen auf Nullförderung geregelt und der Motor auf eine wirtschaftliche und umweltschonende Drehzahl abgesenkt.ie in Furukawa-Hydraulikbaggern installierten Motoren verfügen über erhebliche Leistungsreserven. Selbst wenn einem Bagger über lange Zeiträume die maximale Leistung abverlangt wird, tritt kein Leistungsmangel auf. Vielleicht bekomme ich den auch noch mal in "normaler" Stellung vor die Linse Zitieren
