Baumafreddi 31 Geschrieben 15. April 2006 Geschrieben 15. April 2006 [...]Weil es währe schon ein bischen sinnlos den PC 750 und den PC 800 anzubieten weil so groß währe dann der unterschied zwischen den Baggern nicht.[...]Ich habe vor einiger Zeit mal von einem User hier (von wem genau weiß ich leider nicht mehr) eine PDF-Datei des aisatischen Datenblatts vom PC750-7/800-7 zugeschickt bekommen. Dort existierten also beide Typen parallel. Soweit ich das erkennen kann, war der PC800, wie die Bezeichnung ja schon sagt, einfach ein bißchen schwerer. Wahrscheinlich eine Art HD-Variante für Massenerdbewegung.Ist denn der hier gezeigte PC800 schon definitiv Serie 8? Rein äußerlich sieht es nicht danach aus. Aber das heißt ja nichts.Niels-Baumafreddi Zitieren
nico 5 Geschrieben 15. April 2006 Geschrieben 15. April 2006 (bearbeitet) Im Lieferprogramm von 2004/2005 wird der PC 750-7 mit einem Betriebsgewicht von 76 - 83 to angegeben, ist meiner Meinung nach nur logisch das Komatsu die Typenbezeichnung dem Betriebsgewicht angepasst hat.Und denkt dran das in manchen Ländern dieser Erde, 1 Tonne nicht 1000 KG hat sondern manchmal auch weniger. bearbeitet 15. April 2006 von nico Zitieren
Stubo 8 Geschrieben 15. April 2006 Geschrieben 15. April 2006 Ist denn der hier gezeigte PC800 schon definitiv Serie 8? Rein äußerlich sieht es nicht danach aus. Aber das heißt ja nichts.Ich würde mal sagen, dass der schon Serie 8 ist, weil auf der rechten Seite die Beschriftung anders aussieht. Sie sieht wie die beim neuen PC600-8 aus. Außerdem hat die Motorabdeckung auf der rechten Seite eine Beule, die es bei den alten noch nicht gab. Zitieren
Inter85 349 Geschrieben 15. April 2006 Geschrieben 15. April 2006 (bearbeitet) Ich würde mal sagen, dass der schon Serie 8 ist, weil auf der rechten Seite die Beschriftung anders aussieht. Sie sieht wie die beim neuen PC600-8 aus. Außerdem hat die Motorabdeckung auf der rechten Seite eine Beule, die es bei den alten noch nicht gab.Jawohl, ich sehe es auch so wie Stubo. Es handelt sich definitiv um eine Maschine der 8-Serie. Macht ja auch Sinn den alten PC 750-7 nun zu ersetzen bearbeitet 15. April 2006 von Inter85 Zitieren
Inter85 349 Geschrieben 2. Oktober 2006 Geschrieben 2. Oktober 2006 So habe da auch einen neuen PC 800-8 Zitieren
