Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
Kooperation Montabert - Neuson:
Produktpalette wird um Hämmer erweitert
Die Neuson Baumaschinen GmbH erweitert ihre Angebotspalette ? mit dem neuen Partner Montabert werden zukünftig Hämmer unter dem Markennamen ?Neuson" produziert und direkt vertrieben. Dadurch kann Neuson ein eigenes Hammer-Sortiment, das auf die Maschinen abgestimmt ist, anbieten.
Dies ermöglicht den Neuson-Vertriebspartnern den direkten Zugriff auf ein bewährtes Hammerprogramm.
Die zukünftigen Neuson-Hämmer der Marke Montabert heben sich laut Hersteller durch Innovation, Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von ihren Mitbewerbern ab. Der automatische Druckregler ermöglicht einen schonenden Betrieb bei maximaler Schlagleistung an den Trägergeräten.
Dank der Zusammenarbeit mit Montabert kann Neuson ein eigenes Hammersortiment, das gut auf
die Maschinen abgestimmt ist anbieten.
"Auch hinsichtlich Wartungsfreundlichkeit bietet der Hammer einige Vorteile." so Neuson. Der Clip am unteren Ende des Hammers wird gelöst und ermöglicht so eine schnelle und einfache Demontage des Werkzeugs und der Meißelhülse. Sollte jedoch einmal der komplette Hammer zerlegt werden müssen, so kann dies direkt vor Ort passieren, da kein Spezialwerkzeug benötigt wird. Dies spart Zeit und Kosten. Ein weiterer Pluspunkt ist die eingebaute Energiekammer mit Membrane. Dieses System ist für eine längere Lebensdauer des Hammers sowie für geringere Wartungskosten verantwortlich als die technische Lösung der Stickstoffkammer mit Kolben anderer Hersteller.
Ein weiterer Pluspunkt der Neuson-Hämmer sind die speziellen Dämpfungselemente. Diese isolieren den Hammer vom Gehäuse und begrenzen den Lärm und die Vibrationen. Diese geringen Vibrationen schützen vor allem das Trägergerät vor langfristiger Beschädigung.
Ein an den Hammer adaptierbares Zubehör wie ein Löffel oder ein Verdichter sowie eine Vielzahl von unterschiedlichen Meißeln ergänzen die neue Produktpalette von Neuson.
Die Kooperation zwischen Neuson und Montabert ist ein weiterer Schritt in der Verfolgung der Neuson-Kramer-Full-Liner-Strategie.
bearbeitet von Bauforum24
