Jüno 64 Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Also, wenn du den Bagger nur einmal brauchst oder nicht dauernd, dann mieten. Wenn nicht kaufen.Geeignete Hämmer gibt es für die Baggerklasse. Nur erwarte nicht zu hohe Leistung von denen. Aber besser als mit Hammer und Fäustel sind die allemal. Im Ernst es gibt schon gute kleine Hämmer mit Bums.Wenn du viel am Hang arbeitest wäre da nicht ein neusson mit kippbarem Unterwagen eine Alternative oder gibt es den nicht in 1,5 to? Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Servuswenn deine Fähigkeit gleich null ist,würde ich da ersma einen Profi ranlassen.Gerade am Hang und mit einem 100 Kilo schweren Hammer am Stiel.Die Folgen manche solcher Arbeiten kann man Montags in der Zeitung lesen...Gruss Wolfgang Zitieren
Thomas 6 Geschrieben 10. April 2006 Geschrieben 10. April 2006 Jo, da hat er Recht, der Wolfgang.Ich rate Dir außerdem dringend zu einem größeren Gerät. (3 to bis 5 to)Mit einem 1,5 to Bagger beisst Du Dir in dem Fels die Zähne aus. Von vernünftigem Arbeitsfortschritt ist bei etwas härterem Fels keine Rede mehr. Außerdem reicht die Grabtiefe für eine 2,4 m tiefe Grube nicht aus.Für die Standfestigkeit am Hang wäre ein größerer Bagger auch vorteilhaft.Gruß,Thomas Zitieren
bava 0 Geschrieben 10. April 2006 Autor Geschrieben 10. April 2006 Hallo Zusammen,es gibt ein amerikanisches Sprichwort: Was braucht es um eine Pyramide zu bauen? Eine Schaufel, eine Schubkarre und viel Zeit.Ich hätte den Vorteil, dass ich nicht die Erwartungen erfüllen müsste, die auf Euch lasten.Zeit ist nicht DAS Kriterium, das Ziel muss erreicht werden.Bei Granit wäre es ausser Diskussion, aber bei Kalkstein sehe ich eine realistische Chance.Sicher habe ich Null Baggerstunden auf meinem Konto, aber alle haben einmal bei Null angefangen.Am Schluss ist es doch immer das Kosten/Nutzen Verhältnis das zählt.Ich muss mein Geld mit Arbeit verdienen, deshalb werde ich mir die Anschaffung eines Minibaggers sicher mehr als zweimal überlegen.Gruss, kepe Zitieren
HitachiBagger 15 Geschrieben 11. April 2006 Geschrieben 11. April 2006 Bei Granit wäre es ausser Diskussion, aber bei Kalkstein sehe ich eine realistische Chance.Sicher habe ich Null Baggerstunden auf meinem Konto, aber alle haben einmal bei Null angefangen.Sicher hat jeder einmal angefangen, einen Bagger zu bedienen. Aber garantiert nicht am Hang, mit angebauten Hydraulikhammer... Viele sind sich nicht bewusst, welche Massen mit Erdbwegungsmaschinen bewegt werden (davon abgesehen man müßte die gleiche Menge von Hand schaufeln ) und deshalb wird die Kraft oftmals unterschätzt... Zitieren
