André 139 Geschrieben 10. Februar 2007 Geschrieben 10. Februar 2007 Das Thema Maschinenortung ist m.M. nach momentan ein sehr interessantes Thema. Behandelt wurde es im Forum u.a. schon hier. Insbesondere bei grösseren Flotten ist die Auswertung der Betriebsdaten sicher eine grosse Hilfe und birgt Potential zur Optimierung beim Maschineneinsatz.Einige Hersteller bieten Telematik bzw. Telemetrie Lösungen ja bereits ab Werk an. Beispiele die mir ad hoc einfallen:CAT: Product LinkVolvo: Care Track / MatrisKomatsu: KomtraxBell: FleetmaticLiebherr: noch kein System am Markt, allerdings Ferndiagnose über DFÜ z.B. für Krane verfügbar, siehe auch diesen ausführlichen Bericht.Hitachi: noch kein System, allerdings AnkündigungenAtlas-Copco: Hat seit Januar ein System für Kompressoren im AngebotNachrüstung: Rösler miniDaT und Baumaco (wird von Theisen vertrieben). Beides sind reine Ortungs/Sicherheitssysteme. Von Rösler ist mir bekannt das ihr System das VdS-Zertifikat erhalten hat, also von den Versicherern anerkannt ist.Besonders Komatsu hat mit Komtrax ein stimmig erscheinendes System. Serienmässig ab Werk in vielen Maschinen (Bagger ab PC130-7, Dozer ab D51EX). Sowohl Ortung bei Diebstahl & Geofencing als auch Zugriff auf Betriebsdaten. Für die Datenübertragung wird kein GSM benutzt sondern die Übermittlung erfolgt über Satellit. Während das System in Deutschland erst seit Mai 2006 im Markt ist, laufen in Japan schon seit 2001 über 30.000 Maschinen mit Komtrax. Zitieren
Bodo 0 Geschrieben 11. Februar 2007 Autor Geschrieben 11. Februar 2007 als ergänzung:die hitachi bagger der -3 serie haben alle ein telematikssyetem; nur hat es keinen bestimmten namen. es kann auf kundenwunsch freigeschaltet werden.bzgl. liebherr müsste man sich mal beim hersteller erkundigen. nicht alles wird aktiv vermarktet.interessant ist, wo die einzelnen systeme die daten speichern. Zitieren
André 139 Geschrieben 11. Februar 2007 Geschrieben 11. Februar 2007 die hitachi bagger der -3 serie haben alle ein telematikssyetem; nur hat es keinen bestimmten namen. es kann auf kundenwunsch freigeschaltet werden.Bist Du da sicher? Die 3-er Serie hat einen Diebstahlschutz über Code-Eingabe, aber m.W. nach kein Ortungsmodul. Weder in Unterlagen von Hitachi wird ein solches erwähnt und auch Hitachi hatte auf Anfrage keine Infos. Hitachi hatte was in Richtung Telematik angekündigt aber auch zur bauma wird noch nichts kommuniziert.die hitachi bagger der -3 serie haben alle ein telematikssyetem; nur hat es keinen bestimmten namen. es kann auf kundenwunsch freigeschaltet werden.Die Daten werden im Regelfall im Bordrechner geloggt. Bei einer Abfrage (automatisch oder manuell) landen die Daten dann auf dem Server des Telematikanbieters von wo sie (meist über ein Web-Interface) vom Kunden / Händler abgefragt werden können. Die Betriebsdaten der Maschine können über die gesamte Lebensdauer geloggt werden.Wir werden das Thema auf der bauma noch eingehender behandeln.Zu erwähnen ist noch, das die vorhanden Systeme sich meist in der Funktionaliät unterscheiden, je nachdem ob Kunde oder Händler auf die Daten zugreift. Zitieren
Bodo 0 Geschrieben 11. Februar 2007 Autor Geschrieben 11. Februar 2007 muss die quelle wiederfinden. es ging um ortungsmodul und betriebsdatenübertragung.wurde das nicht auf der bauma shanghai präsentiert?hier noch ein artikel. am ende steht's. Zitieren
André 139 Geschrieben 11. Februar 2007 Geschrieben 11. Februar 2007 hier noch ein artikel. am ende steht's.Dort steht aber das Hitachi ein System ähnlich wie Volvo Matris hat. Dort können die Betriebsdaten vor Ort per PC heruntergeladen werden (Hotlink Download). Ein Fernzugriff über GSM / Satellit ist nicht vorgesehen.hier noch ein artikel. am ende steht's. Zitieren
