winglet 0 Geschrieben 7. September 2006 Geschrieben 7. September 2006 (bearbeitet) Zum besseren Überblick eine aktuelle Luftbildaufnahme vom 06.09.2006Limbecker-Platz, EssenFoto: Martin Seib - Luftbildaufnahmen bearbeitet 7. September 2006 von winglet Zitieren
BauIngStudi 0 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 so, nachdem es in letzter zeit eigentlich nur darum ging, die erde wegzuschaffen hier und heute nun mal wieder ein paar aktuelle fotos.was ist bisher geschehen:die baugrube ist wohl an den meissten stellen bis auf das angegebene niveau freigelegt worden. momentan ist aber noch in der ganzen baugrube die riesige bodenplatte vom ehemaligen quelle-haus (später sinn&leffers und KarstadtSport) zu sehen. keine ahnung ob die noch weg soll, zumindest wird an den rändern dieser platte tiefer gegraben, also denk ich mal, die platte wird momentan einfach als guter fahrgrund genutzt, und später noch entfernt. hier mal ein blick auf das fundament: und einer der CATs beim beladen: Zitieren
BauIngStudi 0 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 desweiteren wird schon viel aufgräumt da unten, deswegen auch ganz oft da unten unterwegs:der radlader von Pütz-Recycling: was der kollege allerdings heute in der baugrube zu suchen hatte, hab ich immernoch nicht ganz verstanden Zitieren
BauIngStudi 0 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 dann jetzt mal ein paar bilder vom CAT.Dieser hat sich in einer ecke der baurgube erst ne rampe gebaut, und dann unten ein auf dem boden gelegten fleece bedeckt und befestigt.... keine ahnung allerdings, warum!hier mal die bilder dazu:erst ne rampe bauen: Zitieren
BauIngStudi 0 Geschrieben 18. September 2006 Geschrieben 18. September 2006 dann von unten noch befestigen, damit man auch wieder raus kommt: Zitieren
