Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.240
so mal nen Baggertransport der Extraklasse "CAT5080"
mein Bericht dazu vom 24.01.2003
Riesenbagger eingetroffen
Abrissfirma holt zum Endspur des Fabrik-Abrisses schweres Gerät
St.Michaelisdonn (tz) Ein neuer Bagger wurde um 5:10 Morgens zur Zuckerfabrik gebracht. Der sah auf dem ersten blick gewaltig aus, und mit einem Gewicht von 110to. ist der Caterpillar 5080 kein Leichtgewicht. Der Abbruchbagger ist mit einem Greifarm, sogenannten Long Front ausgestattet, der eine Höchstreichweite von 43m besitzt.
Um den großen Bagger aufzubauen wurde eine Kranfirma aus Elmshorn geordert, die Kranfirma schickte einen 60t Kran der eine Höhe von max. 50m erreichen konnte.
Das Aufbauen dauerte alleine nur für das erste Stück des Long Frontes (Länge: 20m ) ca. 1,5 Std. Das zweite Stück des Greifarmes das ca. 21m lang war konnte nicht aufgebaut werden, weil bolzen und Halterungen beim Transport kaputt bzw. gerissen waren. Der Abbruchbagger wird voraussichtlich nicht vor dem 28.01.2003 zum Einsatz kommen!. Der Tieflader womit der CAT 5080 gebracht worden war, hatte 5 Achsen, und die Sattelzugmaschine ca. 500PS hatte 4 Achsen.
so nun die 800x600 Bilder
bearbeitet von johannes
  • 3 weeks later...
Die Blütezeiten für den Caterpillar 5080 sind vorbei.... man kann schauen wo man will im Lieferprogramm 2004/2005 ist der CAT5080 nicht aufgelistet... Den Caterpillar 5080 mit Long Front Version gibt es in Deutschland noch... zb. die beiden Caterpillar 5080 von Bodo Freimuth (36m Version und 40m version) Laubscher hat selbstverständlich auch einen... auch im Ausland ist der Caterpillar 5080 aktiv, da denk ich zb. an die Firma SVESKA die noch einen sehr gepflegten CAT5080 haben dieser wird auch für normale Tiefbauarbeiten gebraucht... meines wissen hat VBU auch noch einen 5080er.... Der 1. Caterpillar 5080 mit 36m Ausrüstung ging an Bodo Freimuth.
so denn habe ich mal für Euch Technische Daten:
Bodenplatten: 750mm
Ausrüstung: 3629m/36m und 40m
Anbaugewicht bei 40m: 2to.
eine 30°neigbare Kabine ist natürlich auch erhältlich...
Gewicht Grundgerät ohne Tankfüllung: 75.500kg
Gewicht 1. Auslegerstück 8000kg Mittelstück 2700kg, Endstück 3600kg
und dazu kommen noch die Zylinder 1250kg also gesamt Auslegergewicht: 15500kg dazu kommt noch ein 2to. Anbauteil... daraus folgt ein Einsatzgewicht von ca. 93.050kg (ohne Tankfüllung)
das letzte vorerst wink.gif falls ich auch schöne Fotos vom 5080er Long Front habt könnt ihr sie ja hier posten.... beste auflösung 800x600 wink.gif
dank dir Max, für die Informationen rolleyes.gif hier hab ich noch mal n Bild ohne Ausleger....
5080 LF in D:
2x Freimuth,
VAG Abbruch (ex Nienaber)
VBU
Laubscher
in der gleichen Größenklasse sind noch die 974er wovon es 3 in D gibt.
Hafemeister
Ruppert
LMP (Liebherr Mietpark)
und die eine CASE CX 800
von Abbruch und Recycling
Danach dann die 365 von:
Ronny Bauer,
Caruso,
GL-Abbruch (ab 08/09.2004)
sowie ein PC 650 im Osten
Max
Max und Tony,
Update
Zeppelin sagte 6x Cat 5080 in Deutschland
AWR Abbruch Cat 5080 36+40m srnr.6XK00196 (Nienaber)
Laubscherr Cat 5080 36m srnr.6XK00216 nr.110
? Cat 5080 36m srnr.6XK00155 (Martin Büchert e.k.)
VBU Cat 5080 2e der werld 36m
Bodo Freimuth Cat 5080 1e der werld 36m nr.100 srnr.6XK00144 1996
Bodo Freimuth Cat 5080 1e im 40m version nr.101
Pavel Švestka - Czech Republic Cat 5080 36m
Arnaud Démolition - France Cat 5080 40m
Detecsa - Spain Cat 5080 36m
PSV Rakenne Oy - Finland Cat 5080 36m
Gr, Remco
ich frag mich warum wird der 5080er nicht mehrn produziert usw.. man könnte doch ne neuvorstellung auf der nächsten BAUMA machen zb. alles am CAT5080 aufwerten und sagen CAterpillar 5080 SERIE II schade eigentlich das es mit dem 5080er aus ist sad.gif und der 375er wird nimmer gebaut oder ?? auf der amerikanischen CAT SEITE steht der noch im Produkt Catalog drin
