Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.297
Aha shades.gif Mit der Schere beschneidest Du nicht das Bild (man spricht von Croppen / Freistellen) sondern schneidest eine Bildinformation / ein Objekt heraus, ohne dabei die Bildgröße zu verändern Die Bildfläche ist also z.B. weiterhin 640x480 Pixel, nur dass dann an einem Rand x-Pixel an Bildinformationen fehlen und stattdessen nur noch der (schwarze) Hintergrund zu sehen ist.
Gast Sebastian12
Genau so was kann man machen? ich verteh das oben nicht! gruß sebastian
Lies mal in Beitrag #4, was ich unter "Edit" geschrieben habe und versuche das nachzuvollziehen.
Wie gut ist Dein Englisch? Wenn's einigermassen geht, dann ruf mal die Irfanview-Hilfe auf (F1) und gehe dort auf "Index". Gib dann mal die Begriffe "Cut", bzw. "Crop" ein. "Cut" machst Du und "Crop" willst Du.
Noch ein kleiner Nachtrag mit 'nem Beispiel aus dem Bausektor: So ein Bild ist quasi 2-lagig. Es besteht aus einem Hintergrund und den Bildinformationen, die auf dem Hintergrund liegen.
Stell Dir jetzt mal vor, Du hast einen gepflasterten Hof von 10 x 10 Meter, also 100 m². Die Pflastersteine sind Dein Bild. Das ist gar nicht so abwegig, denn auch ein Bild besteht ja aus einzelnen Pixeln / Pflastersteinen.
Jetzt gehst Du dabei und willst den Hof auf einer Seite 1 Meter schmaler machen und nimmst die Pflastersteine weg (kann man ja vielleicht noch gebrauchen). Was bleibt dann über? Genau eine gepflasterte Fläche von 9 x 10 Metern = 90m². Aber Du hast an der einen Seite nur die Pflastersteine weggenommen. Dein Hof hat immer noch eine Fläche von 10 x 10 Metern, nur dass 1 x 10 Meter = 10m2 jetzt nur noch aus Sand, also Untergrund bestehen. Das ist die Funktion "Cut" in der Bildbearbeitung.
Wenn Du den Hof insgesamt kleiner bekommen willst, also die nicht mehr benötige Fläche von 1 x 10 Meter = 10m² komplett verschwinden lassen, bzw. renaturieren willst, ziehst Du einmal mit dem Bagger dort lang, nimmst den Untergrund auf, schüttest Mutterboden drüber und rollst neuen Rasen aus. Erst mit dem verschwinden des Untergrundes ist Deine alte Hoffläche nicht mehr in den unsprüglichen Maßen zu sehen. Das ist also der Begriff "Crop" in der Bildbearbeitung. Die Fläche wird komplett beschnitten und nicht nur die "Oberfläche" abgekratzt.
Etwas verständlicher so? bearbeitet von Colourconcept
