Bauforum24 1.347 Geschrieben 20. März 2006 Geschrieben 20. März 2006 (bearbeitet) Einsatzvielfalt durch hohe Kraft und kompakte BauformDie Statistik der Baugenehmigungen belegt, dass Fertighäuser kontinuierlich Marktanteile gewinnen. Danach entwickelte sich die deutsche Fertigbauindustrie deutlich besser als die übrige Baubranche. Besonders dynamisch ist der Anstieg in den südlichen Bundesländern zu verzeichnen. Während der bundesdurchschnittliche Marktanteil bei 13,2 Prozent liegt, erreichen Hessen und Baden-Württemberg schon 22 Prozent. Den stärksten Anstieg verzeichnet Rheinland-Pfalz, wo der Anteil seit Anfang 2005 von 17,5 auf aktuell 20,6 Prozent angehoben werden konnte. Der Hausbau erfolgt oft in Kooperation mit regionalen Bauunternehmen, die den Aushub machen, das Kellergeschoss errichten und die Außenanlagen erstellen. Die Firma Franken Massiv Bau aus dem rheinländischen Much übernimmt aber wie bei der Anlage in Neunkirchen-Seelscheid nicht nur diese Aufgaben, sondern bietet selbst schlüsselfertiges Bauen an. Mit ihrer 20-jährigen Bauerfahrung planen sie die Objekte und koordinieren alle Gewerke, sind aber zusätzlich auch in der Altbausanierung aktiv. Das Unternehmen setzt zwei JCB Radlader und einen Midibagger 8060 ein, die alle vom JCB Händler Rother in Köln geliefert wurden. Der 6-Tonner ist ein vielseitig einsetzbares Gerät, in dem viel Kraft steckt. "Seine Löffelausbrechkraft ist mit 47,9 kN ebenso hervorragend wie die Reißkraft mit 32,4 kN, so dass alle anstehenden Arbeiten problemlos bewältigt werden können, auch ein Aushub bis zu einer Grabtiefe von 4,13 m." so der Hersteller. Der JCB Midibagger 8060 besitzt hohe Reiß- und Ausbrechkräfte, so dass er mit seiner Grabtiefe von über vier Metern auch für mittlere Aushubarbeiten eingesetzt werden kann. Die kompakte Kurzheck-Bauform ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum. Die Kraft kann feinfühlig eingesetzt werden. Die Load Sensing-Leistungsregelung sorgt dafür, dass alle Befehle des Baggerfahrers sanft ausgeführt werden. Gleichzeitig wird der Hydraulikölfluss bedarfsorientiert gesteuert, so dass die Komponenten geschont werden und der Kraftstoffverbrauch reduziert wird. Angetrieben wird der Midibag-ger von einem sparsamen Vierzylinder-Motor mit einem Hubraum von drei Litern. Der Motor leistet 44 kW (58 PS) und erreicht ein hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.Hervorzuheben ist die Manövrierfähigkeit der Maschine. Die leistungsstarken Antriebsmotoren mit 2-Gang-Automatikschaltung sorgen für kraftvollen Durchzug. Durch das Knickgelenk der Auslegerkinematik kann der Ausleger um 70 Grad nach links und 50 Grad nach rechts geschwenkt werden. Das ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum und sogar entlang einer Mauer oder Hecke. Dazu trägt auch die kompakte Bauform bei, da der Oberwagen fast innerhalb der Breite des Unterwagens geschwenkt werden kann.Der Fahrer arbeitet in einer großräumigen und komfortablen Kabine. Alle Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet und die Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich, einschließlich Rückraum, ist gut. Komfortabel ist auch die Wartung, denn die doppelt zu öffnende Motorhaube bietet leichten Zugang zum seitlich montierten Motor und zu den Hydraulikkomponenten. Unternehmer Hans Peter Franken ist sehr zufrieden mit dem JCB Bagger. Er lobt vor allem die große Einsatzvielfalt: ? Der 8060 ist ideal für unsere Betriebsstruktur, weil er aufgrund seiner Kraft für Aushubarbeiten geeignet ist und durch seine kompakte Baugröße auch für kleine Sanierun-gen auf engstem Raum eingesetzt werden kann.? bearbeitet 20. März 2006 von Bauforum24 Zitieren
