Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.231
Die Mähdrescher von Claas sind bei uns oft zu sehen
Claas Lexion 450 bearbeitet von Colourconcept
na Case baut doch auch Mäher wink.gif und DEUTZ Fahr (rot&grün) bearbeitet von Tony
Nur der CLASS hat nen CAT motor und is Baugleich mit nem CAT und CLASS baut au schon de Challenger nur in CLASS Stammfarben! bearbeitet von Caterpillaralex
Hej Alex,
völlig falsch was Du da gerade geschrieben hast.
Die Fa. Claas ist Famileinunternehmen aus der Nähe von Bielefeld (Hauptsitz Harsewinkel).
Die haben zwar mittlerweile auch CAT Motoren auf den großen Mähdreschermodellen was aber damit zusammenhängt das die Mercedes Motoren die da vorher drauf saßen ausliefen.
CAT selber baut keine Mähdrescher, es gibt ein Joint Venture mit von CAT mit Claas was auf folgendem beruht:
Claas hat die Raupenschlepper von CAT in Deutschland und Europa vertrieben, im gegenzug hat CAT von Claas Mähdrescher aus Harsewinkel in CAT Hausfarben geliefert bekommen und diese werden in den USA als CAT Mähdrescher verkauft.
Desweiteren hat Claas nie Raupenschlepper selber gebaut sondern diese kamen in Claas Hausfarben aus den USA.
Und mittlerweile haben CAT und Claas die Rechte und das komplette Produkt an den weltweilten Landtechnikkonzern AGCO verkauft.
Dazugehören unter anderem Fendt, MF, Valmet Traktoren und noch viele andere Landtechnikhersteller.
Challenger Raupenschlepper ehemals CAT
So sieht diese ganze doch etwas schwierige Verstrickung aus.
Mfg Florian
