JCB PRODUKTREIHE FÜR KOMPAKTE UND SCHWERE MASCHINEN WIRD AUF DER INTERMAT ERWEITERT
JCB wird auf der Intermat 2006 10 neue Maschinen aus seinen kompakten und schweren Produktreihen vorstellen:
? Kurzheckbagger JCB 8040ZTS und JCB 8045ZTS
? Kettenbagger JS 115, JS 130, JS 145, JS 190 und JS 330
? Mobilbagger JS 175W
? Radlader JCB 426 und 436
Die Geschäftsführerin von JCB Sales, Françoise Rausch, sagte hierzu: ?Die Intermat verspricht mit der Einführung neuer Maschinen in unseren kompakten und schweren Modellreihen eine sehr aktive Ausstellung für JCB zu werden. JCB hat bereits die weltweit größte Kompaktgerätereihe und die neuen Minibagger werden unsere Position in diesem Sektor festigen.?
?2003 brachte JCB mit der Auto-Modellreihe seine fortschrittlichsten Hydraulikbagger auf den Markt und bot Kunden damit intelligente Maschinen mit mehr Kraft, höherer Leistung und besserem Wirkungsgrad sowie niedrigeren Betriebskosten.? Auf der Intermat werden die gleichen zentralen Funktionen bei sechs weiteren Modellen erhältlich sein: den JS 115, JS 130, JS 145, JS190, JS330 und JS175W. Damit knüpfen wir an die Erfolge an, die wir mit der Auto-Produktreihe erreicht haben.?
?Die Einführung der neuen Radlader-Generation JCB 426 und 436 ist ebenfalls eine wichtige Entwicklung für JCB. Damit bieten wir den Kunden weitaus produktivere Arbeitsgeräte und dank einer 50 Prozent größeren Kabine auch sehr viel mehr Komfort.?
Die Intermat ist das internationale Debüt für die JCB Vibromax Produktpalette. Seit dem Erwerb des deutschen Verdichtungsmaschinenherstellers im September 2005 hat JCB den Ausbau der Produktion, die Stärkung des Händlernetzes in Europa und die Markteinführung neuer reversierbarer Vibrationsplatten beschleunigt.
NEUE KURZHECKBAGGER JCB 8040 ZTS und 8045 ZTS
JCB stellt zwei brandneue Kurzheckbagger für den 4- bis 5-Tonnen-Bereich vor und erweitert damit die kompakte Gerätereihe von JCB, die bereits jetzt eine der weltweit größten ist.
Allen JCB Minibaggern sind die folgenden, laut Hersteller, in ihrer Klasse führenden Eigenschaften gemeinsam: exakte Steuerung, Bedienungskomfort, Wartungsfreundlichkeit und Leistung ? und die neuen Maschinen bilden da keine Ausnahme.
Der 8040 ZTS und 8045 ZTS sind echte Kurzheckbagger, die alle Vorteile dieser beliebten Bauart erfüllen, bessere Sicht für mehr Sicherheit und geringere Gefahr vor Beschädigung.
Der neue JCB Kurzheckbagger 8045 ZTS
Die Kurzheckbagger 8040 ZTS und 8045 ZTS von JCB bieten eine bedienerfreundliche Innenausstattung ? dank einer geräumigen und ergonomisch gestalteten Kabine. Die komplette Einheit von Sitz und Bedienarmatur ist serienmäßig voll gefedert. Sie kann unabhängig nach vorne und hinten bewegt werden, um sie individuell auf den Fahrer einzustellen. Die Maschinen können als Zusatzausstattung ab Werk mit Klimaanlage ausgerüstet werden.
Einfache Bedienung ist ebenfalls ein zentraler Kundenvorteil, der auch vom JCB 8040 ZTS und 8045 ZTS geboten wird. Die benötigte Motordrehzahl wird über einen rechts montierten elektronischen Gashebel eingestellt. Zusätzlich setzt eine automatische Leerlauffunktion den Motor nach vier Sekunden, in denen keine Hydraulikfunktion aktiviert wurde, wieder auf Leerlaufdrehzahl zurück. Das elektronische Handgas und die automatische Leerlauffunktion sind serienmäßig vorhanden und bieten den Kunden eine hohe Flexibilität und senken den Kraftstoffverbrauch.
Alle Bedienelemente, auch die am Kabinenboden, bieten dank Servosteuerung präzise Betätigung mit geringem Kraftaufwand. Fahrwerkhebel sind serienmäßig mit klappbaren Pedalen ausgestattet, und erfüllen damit die Anforderungen der Bediener.
Durch den seitlich eingebauten Motor wird der Wartungszugang erleichtert. Durch einfaches Öffnen der Motorhaube sind Luft- und Kraftstofffilter, Ölmessstab, Wassereinfüllverschluss, Anlasser und Drehstromgenerator sowie die Hydraulikpumpe gut zu erreichen.
Die Maschinen nutzen ein Load Sensing-System, das neue Maßstäbe bei Steuerung und Leistung für Maschinen dieser Größe setzt. Das System stellt sicher, dass der Bagger bei jeder Belastung optimale Leistung bringt. Der Vorteil für den Kunden ist eine produktive und Kraftstoff sparende Maschine.
NEUE KETTENBAGGER
DER NEUE JCB JS 190 AUTO
JCB bringt sein neues Modell, den JS 190, auf den Markt und unterstreicht damit die Bedeutung der Baggerklasse von 13 bis 20 Tonnen. Der JS 190 Auto nutzt alle Attribute des JS-Konstruktionskonzepts von JCB und wurde so ausgelegt, dass er in Leistung und Produktivität in seiner Klasse eine, laut Hersteller, führende Stellung einnimmt. Er wird von einem 6-Zylinder-Motor mit 98 kW angetrieben und bietet einen bedeutenden 10 Prozent Produktivitätsvorteil gegenüber 18-Tonnen-Maschinen. Sein Leistungsgrad liegt etwa 14 Prozent höher, während sowohl Hubleistung als auch Zykluszeiten um 5 Prozent gesteigert wurden.
DER NEUE JS 330 AUTO
Viele sagen, dass sich Leistung durch nichts ersetzen lässt. Darin werden die Anwender beim aktuellen Bagger JS 330 Auto von JCB auch nicht enttäuscht, da er 13 Prozent mehr Leistung erhält, die von 178 kW auf 202 kW steigt, während das erhöhte Drehmoment von 1080 Nm nun 200 U/min niedriger bei 1500 U/min erreicht wird.
Der neueste Isuzu-Motor nach Tier III ist mit einem isochronen Drehzahlregler ausgestattet, der auch bei schwerem Graben sicherstellt, dass der Motor seine konstante Drehzahl beibehält. Somit wird ein Leistungsverlust des Motors verhindert und die Zykluszeiten auf einem Minimum gehalten. Die neueste Motortechnik hat die Einführung elektronischer Ölstandsmessung, verbesserte Kaltstartleistung und Wartungszugriff vom Boden aus für alle täglichen Kontrollen ermöglicht. Gemeinsam mit den anderen JCB Auto-Modellen hat der neue JS 330 Öl- und Wasserkühler nebeneinander positioniert, um einfache Reinigung zu ermöglichen und ein Verschmutzen des Kühlers zu minimieren.
Die Maschinensteuerung erfolgt in vier Betriebsarten ? Auto, Economy, Precision und Lifting. Der Auto-Modus sorgt für hohe Produktivität und hohen Leistungsgrad, auch unter schweren Bedingungen.
Die größere Glasfläche der aktuellen Kabinenkonstruktion verbessert die Sicht für den Bediener, während die niedrigere Motorhaubenhöhe und die flache Linie des Oberwagens zur verbesserten Sicht nach hinten beitragen.
DER NEUE RADBAGGER JS 175W AUTO
Auf der Intermat 2006 wird JCB den ersten seiner neuen Generation von Mobilbaggern mit allen Auto-Funktionen und Vorteilen vorstellen, die bereits die Kettenbaggerbaureihe auszeichnen.
Die Übernahme der stilvollen Kabine von den Kettenmaschinen gewährleistet gesteigerten Bedienungskomfort und gute Rundumsicht.
Mit der Einführung eines optionalen ?Tempomat? beim JS175W wird der Fahrer unterstützt und der Komfort bei der Fahrt verbessert.Der neue Mobilbagger bietet unabhängige und gleichzeitige Betätigung von Abstützungen und Planierschild, die größere Flexibilität bietet.
Benutzer des neuen JS 175W können ebenfalls von verbesserter Grabtiefe und Überladehöhen sowie einer beeindruckenden, 14 Prozent größeren Hubleistung im Vergleich zu seinem Vorgänger, profitieren.
RADLADER JCB 426 UND 436
Zwei neue Radlader ? der JCB 426 und JCB 436 ? geben auf der Intermat ihr Debüt.
Die neuen Radlader zeichen sich durch modernes Aussehen, sowie höhere Produktivität aufgrund erhöhter Kipplasten von bis zu 13 Prozent auf. Erhöhte Böschungswinkel der neuen Maschinen ? diese wurden von 25 auf 28 Grad erhöht- ermöglichen besseren Sicherheitsabstand am Heck und verbessern damit die Stapelleistung der Radlader.
Der neue JCB Radlader 426
Eines der beeindruckenden Funktionsmerkmale ist die neue Kabine, die zusätzliche 50 Prozent Innenraum bietet. Verbesserter Komfort und Sicht sind die Vorteile der geräumigen Kabine, die zudem große Türöffnungen für verbesserten Kabinenzugang besitzt. Die Bediener können ebenfalls von konstruktiven Änderungen profitieren, die schnellere tägliche Kontrollen ermöglichen. Jetzt ist sogar der Zugriff auf alle täglichen Kontrollstellen und Füllstellen vom Boden aus möglich ? es ist nicht mehr notwendig, in die Maschine zu greifen.
Die Radlader werden mit einer Auswahl an Hubgerüstkonfigurationen geliefert, die sicherstellen, dass jede Anwendungsanforderung erfüllt werden kann. Hierzu gehören Super High Lift-Hubgerüst und das neue HT High Lift-Hubgerüst zum Laden hochbordiger Volumensattelauflieger und auch das ZX-Hubgerüst für hohe Ausbrechkräfte an der Abbaufläche. bearbeitet von Bauforum24
