Bauforum24 1.298 Geschrieben 10. März 2006 Geschrieben 10. März 2006 (bearbeitet) Trimble stellt neue robuste Smart-Antenne für die nächste Generation von Maschinensteuerungssystemen vorFortschrittlicher Empfänger mit höherer Zuverlässigkeit, Robustheit und Verfügbarkeit für satellitengestützte Positionierung in der BauindustrieSUNNYVALE, Kalifornien, 7. Feb. 2006 -- Trimble stellte heute die Trimble® MS990 Smart-Antenne für die Satellitenpositionierung vor. Die Smart-Antenne wurde als robuster, zuverlässiger Positionierungssensor für die Verwendung mit Trimbles nächster Generation der GCS900 3D Maschinensteuerungssysteme entwickelt.Die neue MS990 Smart-Antenne kann die GPS-Signale der nächsten Generation L2C und L5 und auch GLONASS verfolgen. Durch diese Kombination gelingt auch in schwierigen GPS-Umgebungen, auch auf größeren Reichweiten, eine schnellere Initialisierung, wodurch auf den Baustellen eine deutliche Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausfallzeiten möglich ist."Trimble hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedienerfreundliche und produktivitätssteigernde Positionierungslösungen für die Bauindustrie zu entwickeln", sagt Jim Veneziano, Geschäftsführer der Construction Division von Trimble. "Durch Ausnutzung der GPS-Signale der nächsten Generation L2C und L5 sowie der GLONASS-Signale vereinfacht die neue Trimble MS990 Smart-Antenne die Positionierung weiter und gewährleistet eine zuverlässigere und robustere Positionierung in verschiedenen Umgebungen. Dies stellt erneut unser kontinuierliches Engagement bei der Unterstützung globaler Navigationssatellitensysteme unter Beweis."Die robuste MS990 Smart-Antenne wurde für die Verwendung mit der nächsten Generation der Trimble 3D-Maschinensteuerungssysteme entwickelt. Das 3D Grade Control System GCS 900 von Trimble ermöglicht Bauunternehmern den Einsatz einer einheitlichen Plattform für ihren gesamten Maschinenfuhrpark, wobei die jeweils beste Option für jede Maschine und Anwendung ausgewählt werden kann. Die äußerst flexible GCS900-Antenne wurde für die Verwendung mit verschiedenen Erdbewegungsmaschinen entwickelt und lässt sich für umfangreichen Erdaushub auf Schaufelbaggern, für großräumige Erdbearbeitung auf Bulldozern oder Scrapern oder auch für die Feinplanie auf Motorgradern installieren. Die Trimble® MS990 Smart-Antenne wurde als robuster, zuverlässiger Positionierungssensor für die Verwendung mit Trimbles 3D Maschinensteuerungssystemen GCS900 entwickelt.Das 3D Grade Control System GCS900 von Trimble reduziert Nacharbeiten, verbessert die Materialausnutzung und senkt die Betriebskosten. Dadurch lassen sich Produktivität und Gewinne für Bauunternehmen nachhaltig steigern. Das Trimble GSC900 System ist als selbstständiges System oder als Aufrüstung eines herkömmlichen Trimble Maschinensteuerungssystems erhältlich. Auf Grund der integrierten CAN-BUS-Technologie kann das GCS900 System ? entsprechend den Anforderungen ? problemlos zwischen verschiedenen Maschinen ausgetauscht werden. Die MS990-Antenne nutzt Trimbles patentiertes, voll integriertes Smart-Antennendesign optimal aus. Sie ersetzt herkömmliche GPS-Empfänger und -Antennen und macht lästige Antennenkabel überflüssig. Durch den Wegfall der Kabel wird letztendlich auch die GPS- und GLONASS-Signalstärke verbessert, die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit unter schwierigen Baustellenbedingungen verstärkt, Installation und Service vereinfacht sowie eine schnellere Positionierung in Echtzeit verspricht. Die neue Trimble MS990-Antenne wurde mit dem Ziel der Sensorunabhängigkeit entwickelt. Trimbles Produktreihe mit herkömmlichen Maschinensteuerungssystemen und 3D-Maschinensteuerungssystemen basiert auf dem Industriestandard CAN (Controller Area Network), der ermöglicht, dass Sensoren einfach austauschbar und aufrüstbar sind. Dank dieser Flexibilität kann für jede Anwendung der richtige Positionierungssensor gewählt werden: GPS, GPS mit Laserunterstützung, ATS-Totalstation, Laser oder Ultraschall. Im Rahmen von Trimbles etabliertem Entwicklungsprogramm wird die MS990 Smart-Antenne gegenwärtig in umfangreichen Feldversuchen getestet. Die MS990-Antenne ist voraussichtlich nach Abschluss dieses Programms gegen Ende des zweiten Quartals 2006 über Trimbles weltweites Vertriebsnetz erhältlich. bearbeitet 10. März 2006 von Bauforum24 Zitieren
