Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo werte Forumianer
wißt ihr in welchen Steindrüchen hier in Deutschland Wasserbausteine gewonnen werden und erst recht wie diese bewegt und verladen werden.
Sicherlich werden dort viele Sortiergreifer benutzt, oder ? bearbeitet von Jüno
Hallo Jüno,
ich habe mit mehreren Steinbrüchen zu tun, dort werden auch Wasserbausteine hergestellt, Verladen wird aber immer mit Radlader, Sortiergreifer dauert viel zu lange. Sortiergreifer habe ich nur beim Setzen der Steine im Wasser beobachtet.
Viele Grüsse
Kommt draufan was du unter Wasserbautseinen verstehts, wenn du Grobe Steine für z.B
Kolkschutz oder offene Deckwerke meinst, die so zwischen 20 und 70cm im Durchmesser haben, dann laden wir auch mit dem Radlader, oder mit Bagger und Gitterlöffel, bei Wurfsteinen, bzw. Steinen die man auch für Steinmauern verwendet kommen oft Greifer zum Einsatz, öfters aber fix Montierte, die über keine eigene Hydraulik verfügen und nicht drehbar sind, diese Mechanischen Zangen werden dirket vom Löffelzylinder betätigt, klar flexibler sind Sortiergreifer am SW die immer mehr Marktanteile gewinnen...
Hallo
Wollte nur mal feststellen das das mit dem sortiergreifer nicht
besonders gut geht, weil die meist viel zu breit sind und keine
Zähne haben. Es gibt da aber spezielle Steingreifer die vom
Prinzip sind wie der sortiergreifer nur eben schmäler und mit
zähnen!
Ich fahre haupsächlich Wasserbausteine mit meinem Lkw.
Bei uns im Steinbruch werden die Steine mit Hochlöffelbagger abgebaut, sortiert und verladen.
Auf einer Sohle wird auch mit einem RH 6 Tieflöffel verladen.
