Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Hallo Experten,
bin zur Zeit mit einer Projektarbeit "Baukalkulation" im Rahmen eines Studiums beschäftigt.
Es geht um die Erstellung der Wände einer Baugrube (einhäuptig, Stahlbeton, es wird gegen eine Unterfangung betoniert).
Lichte Innenmaße: 5m breit, 5m lang, 3 m tief.
Welche Teile nach BGL 2001 muss ich für die Schalung zusammenstellen?
Kann mir jemand mit Zeitangaben weiterhelfen?
Tausend Dank im voraus!
Grüße, Joe
Zum Ablauf: Ich würde jede Wand einzeln schalen und die Schalung umsetzten.
Folgende Schalgeräte kämen nach BGL zum Einsatz:
- Rahmenschalung (z.B. PERI Trio) mit Grundelement h = 2,70 m plus Aufstockelement,
- Verbindungsmittel der Elemente untereinander (z.B. PERI Richtschloss BFD),
- Stützbock für einhäuptige Schalung, z.B. PERI SB-B, Anzahl nach stat. Bemessung, (hier müssten vier Böcke je Wand genügen),
- Zugverankerung der Stützböcke mit Sechskantmuttern, Spannstählen, Spannprofilen und Ankerlöseplatten als wiedergewinnbare Teile,
- Zugverankerung der Stützböcke mit Spannstählen und Gewindeplatten als verlorene Ankerteile,
- Betonierbühnen.
In die Kalkulation der Schalungskosten fließen auch die Kosten für Schalholz (hier vielleicht 200.- €) und die Verbrauchsstoffe (Nägel, Schalöl) mit ca. 0,20 €/m2 ein.
Der Aufwandswert liegt bei einer solchen Schalung bei ca. 0,60 bis 0,80 h/m2.
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Wäre es nicht besser, 1mal komplett alle Wände zu schalen? Ich denke dabei an die Eckausbildung, da die Bewehrung ja wahrscheinlich über Eck gehen muss.
Ist es eigentlich sinnvoller, diese Position fremd zu vergeben, um dem ganzen Aufwand in der Kalkulation aus dem Weg zu gehen?
Wie wird eigentlich die (Warte-)Zeit zwischen Betonieren und Ausschalen in der Kalulation berücksichtigt?
Grüße, Joe
Nein, da die Bewehrung sich aus der Abschalung herausführen lässt. Ausserdem würden sich die Stützböcke (l = 2,20 m,
h = 3,05 m beim PERI SB-B Stützbock) gegenseitig im Weg stehen.
Wird in der Praxis auch meistens so gehandhabt. Nur wird Dein Prof. mit dieser Lösung nicht einverstanden sein, da Du bei der Aufgabe etwas lernen sollst... whistling.gif
Diese Zeit ist in den Vorhaltekosten bereits berücksichtigt. bearbeitet von Form 8A
Hallo, ich fasse zusammen:
- Rahmenschalung mit Grundelement h = 2,70 m - BGL U.0.00.2004? Anzahl: 2
- Aufstockelement BGL...2007? Anzahl: 2
- Verbindungsmittel der Elemente untereinander BGL...? Anzahl ?
- Stützbock für einhäuptige Schalung BGL...3019? Anzahl 4
- Betonierbühnen BGL U.0.01.3001 ? Anzahl 1?
wahrscheinlich nicht in BGL zu finden:
Wie in Kalkulation einzusetzen?
Ich lese in der BGL gerade Vorspanngerät. Wird das gebraucht?
Trotzdem: Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Grüße, Joe bearbeitet von Joe
