Gast Tony Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Suche Infos zum Liebherr Kran LG 1750 / 1850 Zitieren
nico 5 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Wenn du informationen über den Kran haben möchtest, dann sag bitte genau was du sucht, ich habe das Datenblatt und schaue gerne nach für dich. Zitieren
Maring 0 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 (bearbeitet) Hallo Nico,Bie Nolte läuft der Kran jetzt unter LG 1850, der Stand ja noch ne Wiele aufm Testgelände bei Liebherr nach der Bauma, vermutlich wurde er dort auf 850 Tonnen aufgelastet! bearbeitet 29. Juli 2004 von Marco Bräuning Zitieren
MC86 5 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Das check ich überhaupt nicht AUFLASTEN/ABLASTEN, sagen wir mal Liebherr baut einen Kran und bekommt dann mit dass er eigentlich mehr hebt:Dann nennen sie ihn andersSowie wenn Komatsu den PC 750 aufgrung einer Gewichtssteigerung in PC 840 umnennen könnteHab ich das so richtig verstanden? Müssen dann die Überlastungswarneinrichtungen nachgestellt werden, oder kann ein Kranbetreiber das selber?Leider null tau von der Materie! Zitieren
nico 5 Geschrieben 30. Juli 2004 Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo Andreas,man spricht bei einem Kran von Auflastung, wenn der Hersteller die max. Tragkraft erhöht. Ein Beispiel: die Lr 1600, ein Raupenkran der Anfangs nur 600 to heben konnte, wurde durch die Firma Liebherr zum LR 1750 aufgelastet. Man hatte beim durchrechnen, vom Kran, fest gestellt das wenn der Mast etwas verstärkt wird das der Kran auch ohne Probleme 750 to heben konnte. Also eine Auflastung ist nichts anderes als die Traglast zu erhöhen.Du hattest schon recht als du geschrieben hast das man aus einem PC 750 einen PC 840 macht, weil beim Hydraulikbagger wird das gewicht angegeben was er wiegt und beim Autokran das Gewicht was er max. hebt. Zitieren
