Bauforum24 1.350 Geschrieben 6. Februar 2006 Geschrieben 6. Februar 2006 Bobcat dehnt die wählbare Joystick-Bedienung auf weitere Lader ausIntermat, Paris. Das System der Wählbaren Joystick-Bedienung (SJC), das vor zwei Jahren bei den größten Bobcat Ladern eingeführt wurde, steht jetzt für alle Bobcat Kompaktlader ab dem Typ S150 und für alle Bobcat Kompakt-Raupenlader ab dem Typ T180 zur Verfügung.Bobcat ist der einzige Hersteller, der SJC bietet. Mit diesem System kann der Fahrer über denselben Joystick zwischen "ISO"-Bedienung und der herkömmlichen "H"-Handsteuerung durch einfaches Drücken eines Schalters in der Kabine seinen bevorzugten Bedienmodus wählen.Steht der SJC-Schalter in der ISO-Stellung, wird mit dem linken Joystick die Fahrfunktion und mit dem rechten Joystick die Hub- und Kippfunktion betätigt. In der H-Stellung werden mit dem linken Joystick die linken Räder und die Hubfunktion, mit dem rechten Joystick die rechten Räder und die Kippfunktion betätigt.Das SJC-System ist vorteilhaft, wenn die Maschinen von verschiedenen Fahren bedient werden, wie es auf dem Bau, im GaLaBau, in der Industrie oder in der Vermietung oft der Fall ist. Das System der Wählbaren Joystick-Bedienung (SJC), das vor zwei Jahren bei den größeren Bobcat Ladern eingeführt wurde, steht jetzt für alle Bobcat Kompaktlader ab dem Typ S150 und für alle Kompakt-Raupenlader ab dem Typ T180 zur Verfügung.Durch eine weitere Funktion bietet das SJC-System die Möglichkeit einer automatischen Anpassung des Fahrantriebs für maximale Schub- und Grabkräfte. Einige Wettbewerbs-Systeme begrenzen das Fahr-Drehmoment, indem der Motor zu Lasten der Schubkraft bei voller Drehzahl gehalten wird. Im Gegensatz dazu bietet das Bobcat SJC Motormanagement ein maximales Motor- und Fahr-Drehmoment und erzielt dadurch eine gute Laderleistung, auch bei schwersten Einsätzen.Weiterhin kann bei dem SJC-System entweder der Hand-Gashebel in eine bestimmte Position gestellt werden oder die Motordrehzahl wird über das Gaspedal je nach Bedarf verändert. Über das Gaspedal kann der Fahrer den Motor langsamer laufen lassen, um Kraftstoff zu sparen oder den Geräuschpegel niedriger zu halten. Umgekehrt kann er bei Bedarf die Drehzahl für mehr Kraft und Geschwindigkeit erhöhen.Die Bobcat Joysticks ermöglichen per Fingerdruck die Betätigung vieler Funktionen, z. B.? Inchung? Schwimmstellung der Hubarme? Einschaltung der Zusatzhydraulik? Langsam- oder Schnellläufer (falls so ausgerüstet)? Hupe und Blinker (falls so ausgerüstet)InchungDurch das Einstellen der Inchung (unterer Knopf am linken Joystick) kann der Lader mit reduzierter Geschwindigkeit, bei voller Bewegung des Joysticks, gefahren werden. Die einstellbare Inchung ist ein wesentlicher Faktor beim Einsatz von Anbaugeräten wie Asphalt- oder Grabenfräsen, Radsägen o. ä., da sie eine geringere Geschwindigkeit bei voller Leistung auf der Zusatzhydraulik zulässt. Dieses ist nicht nur sehr hilfreich für den Fahrer, sondern verbessert auch die Leistung des jeweiligen Anbaugeräts. Mit dem System kann der Fahrer über denselben Joystick zwischen der "ISO"-Bedienung und der herkömmlichen "H" Handsteuerung durch einfachen Drücken eines Schalters in der Kabine seinen bevorzugten Bedienmodus wählen.Die volle Bewegung des Joysticks kann auch bei reduzierter Geschwindigkeit des Laders für effizienteres Graben und Schieben, einfacheres Be- und Entladen, Arbeiten unter beengten Verhältnissen und Aufnehmen von Anbaugeräten, genutzt werden.Neben SJC stehen drei weitere Bediensysteme für die Bobcat Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader zur Verfügung. Das erste ist das seit vielen Jahren verwendete, traditionelle H-System mit kombinierter Hand- und Fußbedienung. Fahrern, die Handbedienung bevorzugen, steht das Advanced Hand Control (AHC) System zur Verfügung. Als weitere Option wird das Advanced Control System (ACS) angeboten, das es dem Fahrer erlaubt, durch einfaches Umlegen eines Schalters in der Kabine die Hub- und Kippfunktionen entweder per Hand oder per Fuß zu betätigen. Zitieren
